Beiträge von Nils
    Hi. Mein Problem ist, dass mein Frontlicht nicht geht. Habe 12 Volt Vape. Manchmal geht es und manchmal nicht. Es könnte an einem Wackelkontakt liegen. 2 Kabel gehen in die Armatur und eins ist ja Masse. Eins von den 2 Kabeln hab ich getauscht aber trotzdem geht es noch nicht. Wenn jemand weiß an was es liegen könnte dann danke im Vorraus. Als ich die Armatur komplett zerlegt hatte ging das Licht und als ich es zusammen gebaut hatte ging es wieder nicht.
    mfg Nils
    Hi. Hat einer von euch es geschafft den Schnellgasgriff von MZA eintragen zu lassen? Meiner wurde bemängelt aber hab kein Bock mit dem Nomalen Rum zu fahren. Also kann ich den eintragen lassen?
    mfg Nils
    Hi. Meine Simson S51 läuft nicht mehr so schnell wie vorher. Ich fahre 60ccm 4 Kanal mit ori Vergaser und Luftfilter, Anfangs hatte ich nen 32mm Krümmer und jetzt bin ich doch auf 28er Krümmer umgestiegen wegen Polizei und so. Mit dem 32er lief sie schon eine 80, und jetzt mit dem 28er nurnoch 68. Ich kürze vllt noch den Krümmer in der Hoffnung, dass das Problem dann behoben ist..
    Wenn jemand weiß an was es liegen könnte dann danke ich schon mal im Vorraus..
    Ps: Habe Vape Zündung
    Hi. Also entweder hohl ich mir den hohen Lenker von ZT Tuning. Der ist halt ohne Gutachten. Oder ich hohl mir den BMW Fehling L6 der ist halt mit Gutachten. Ich finde aber halt den ZT Lenker geiler, aber der ist halt nicht ganz legal... Beide Kosten 40€. Also welchen von beiden würdet ihr euch hohlen?
    mfg Nils
    Hi. Ich hohle mir jetzt Alu Schrauben für den Motor Seiten Deckel. Ich weiß das es M6 Schrauben sind aber ich weiß die Länge nicht. Wenn das jemand weiß dann wäre das echt nice.
    Ich bestelle bei jäger-schrauben.
    mfg Nils
    Hi. Ich überlege mir einen Pro Taper lenker zu holen. Aber das Problem ist halt das er nicht ganz legal ist. Hat es schon jemand geschafft ihn eintragen zu lassen? Was ist die Strafe wenn ich mit ihm angehalten werde und er nicht eingetragen ist?
    mfg Nils
    Edit: Ich finde einfach das der Pro Taper geil aussieht.
    Der würde richtig gut zu meinem Moped passen.
    Hi. Ich spiele mit dem Gedanken mir farbige Schrauben für den Motordeckel zu holen. Ich weiß das die Alu Schrauben die eloxiert sind etwas zu weich sind. Wäre da eine Alternative farbige Titanschrauben?
    mfg Nils
    Hallo. Habe mal nh Frage und zwar hat jemand eine Ahnung wo ich noch einen MZA Schnellgasgriff herbekomme? Die sind überall ausverkauft und schwer zu bekommen. Könnte ich mir auch einen Schnellgasgriff für ein anderes Zweirad holen und dort den Spezial Bowdenzug einbauen? Weil den Bowdenzug bekommt man noch einzeln...
    Lg Nils
    Hallo. Mein Frontlicht geht nicht. Ich habe von eine originalen DDR Lampe auf 12V H4 umgerüstet.(Habe eine Vape Zündung). Wenn's Moped läuft geht das Licht nicht egal wie ich die Kabel anschließ. Lampe geht auf jeden Fall habe das getestet. Das seltsame ist, dass das Bremslicht aufeinmal auch nicht mehr geht. Danke für die Hilfe im Vorraus.
    mfg Nils
    Hallo. Ich habe eine Frage zu meiner Lampe und zwar habe ich eine neue Lampe verbaut. Vorher war eine originale Lampe aus der DDR verbaut, nun habe ich auf 12V H4 umgerüstet. Ich habe eine VAPE Zündung. Das Video vom 2RadGeber war sehr hilfreich ich habe wie beschrieben die alten Kabel mit den neuen Verbunden. Trotzdem geht die Lampe nicht...
    Vllt. kann mir jemand weiterhelfen.
    Danke im voraus.
