Hallo. Mein Frontlicht geht nicht. Ich habe von eine originalen DDR Lampe auf 12V H4 umgerüstet.(Habe eine Vape Zündung). Wenn's Moped läuft geht das Licht nicht egal wie ich die Kabel anschließ. Lampe geht auf jeden Fall habe das getestet. Das seltsame ist, dass das Bremslicht aufeinmal auch nicht mehr geht. Danke für die Hilfe im Vorraus.
mfg Nils
Frontlicht
Tut mir leid das Du ein Problem mit der Elektrik hast, aber deswegen musst Du keinen neues/gleiches Thema aufmachen.
Gedult ist eine Tugend
Hast Du die Vape erst verbaut? Hast Du irgendwas verändert in letzter Zeit? Hast Du alle Masseanschlüsse überprüft? Hast Du alle Kontakte gereinigt? Hast Du eine Durchgangsprüfung gemacht? Auf welche Klemmen sind die Kabel am Zündschloss gelegt?
Gesendet von meinem SM-G955U1 mit Tapatalk
Tut mir leid das Du ein Problem mit der Elektrik hast, aber deswegen musst Du keinen neues/gleiches Thema aufmachen.Gedult ist eine Tugend
Zumal im anderen Thema noch Fragen an den TE offen sind um das Problem einzugrenzen.
Wenn hinten auch nichts mehr geht, dann ist der Scheinwerfer wahrscheinlich so angeschlossen (oder war) das es ein Kurzschluss gibt.
Dabei kann es was zerschossen haben, zb. den Regler.
Genauso gut kann die Bremslichtlampe durch Zufall gerade jetzt kaputt gegangen sein.Aber ohne das TE die Fragen beantwortet, kann nun mal keiner wirklich helfen.
