Beiträge von Kresi
    Hey,
    Ich hätte mal ne frage bezüglich zt tuning.
    Unszwar kann mir jemand verraten wo man den zt 51n stage 1 zylinder kaufen kann.
    Klar... Bei zt tuning...aber momentan steht da bearbeitungszeit ca 1 Woche. Was hat das zu bedeuten?
    Eine Woche noch dann ist der zylinder verfügbar oder muss man direkt eine Bestellung aufgeben? Und wenn man eine Bestellung aufgeben muss... Wo?
    Ich danke in voraus!
    Hey, mein moped hat seit kurzem einige macken....
    1. Wenn ich auf einer Buckelpiste gefahren bin, habe ich keine Leistung mehr... Sie dreht nur noch ganz langsam hoch und das ansaug Geräusch ist sehr sehr laut.
    2. Ich fahre auf arbeit ca 4 Minuten ohne huckel Piste, da ist das Problem nicht vorhanden, da gibt's ein anderes, sie beschleunigt recht gut aber auch nicht wie immer, aabber mit ganz viele stottern... Wenn ich dann bei 60 bin und in den letzten Gang drinne habe und auf 80 beschleunigen will, geht sie aus. 🤯
    Nun habe ich eine Theorie, unszwar ist hinter der grundplatte ÖL... Nun weiß ich nicht wie das da hin kommt, kann das sein das wegen dem Öl die zündung spinnt? Oder ist die ganze Platte locker? Ich verzweifel so langsam daran, bitte um Hilfe! Danke
    Verbaut: Vape
    60ccm 2 kanal
    16 n1 /11 mit 80HD
    Erstmal überprüfen, dazu den Schwimmer ausbauen und schütteln. Dann merkst und hörst Du schon ob da was undicht ist.
    Bleibt noch die Sache mit dem Schwimmerstand!?
    Fussels Ansatz war nicht schlecht. Sollte dann aber auch sichtgeprüft und ggf. behoben werden...
    Schwimmer stand wurde vor 4 Monaten eingestellt und Schwimmer kann man leicht ausbalancieren... Aber er sieht irgendwie immer komisch aus...
    Hey, ich habe ein problem, nachdem ich eine buckel piste gefahren bin habe ich keine leistung mehr, der zylinder dreht hoch aber ganz langsam, als ob er zu viel sprit bekommt. Dieses problem tritt immer an der gleichen stelle auf der straße aus. Könnte es am schwimmer liegen? das komische ist das es nachdem ich den vergaser auseinander gebaut habe und er leer ist,es kurz wieder geht. HD habe ich auch oft schon sauber gemacht.
    ich danke im vorraus
