Einlasssteuerzeit ist original überströmer auch. Der 20er läuft aber besser als der 16mm Vergaser.
Gemssen hab ich die strömer nicht
Beiträge von Martin95
Habe hier einen 63ccm Almot Zylinder bei dem ich die Auslassteuerzeit auf 169° angehoben habe + Einlass Durchmesser auf 18mmm.
Die Breite des Auslasses habe ich auf 65% der Buchse gefräßt. Unten original Breite nach oben hin größer mit Radien oben.
Jetzt läuft die Kiste untenrum aber echt nicht gut und die Endgeschwindigkeit ist auch zurück gegangen.
Wo liegt der Fehler?
Habe einen Reso für 60cccm und einen Aoa Auspuff probiert.
Der AOA (2) läuft unten rum besser. Vergaser hab ich einen 20er Mikuni und einen 16mm BVF getestet je Mt und ohne luftfilter (mit angepasster HD natürlich)
Hat einer eine Idee wie man den Zylinder noch retten kann? -
Da kommt immer Montagefehler oder falsches Öl, falsche Vergaser Einstellung, falscher ZZP.. Etc...
Also den Zylinder hab ich jetzt mal genauer begutachtet und gesehen dass es ein paar starke grate gibt an den Nebenauslässen.. Naja, wenn sich da halt was löst ists auch rum und die Diskussion geht von vorne los.
Habe mir jetzt noch einen 24mm Mikuni gegönnt, den Einlass auf 24mm erweitert und das Kolben Hemd 1mm gekürzt.
Den Auspuff baue ich diesesmal selber.
Naja, ZT konnte es mir nicht sagen, außer Mimimi hab ich wenig gehört.
Hab 30% auf einen neuen Zylinder bekommen. Besser als nix aber gut ist was anderes. -
wenn du mir so eine portmap von dem Zylinder schickst und dazu am besten noch das diagramm vom ZT dann mach ich dir ne Auspuff Laserdatei die wie die Faust aufs .Auge passt. (Lasern und Rollen biete ich derzeit bae nicht an)
Hast ne PN -
Wobei die Daily Race Anlagen noch einen geraden Krümmer um 200mm Länge habe.Besser wäre wirklich ein Krümmer der direkt ab Kalotte konisch aufgeht.
Wenn man sich schon selbst einen Auspuff baut, könnte man das so umsetzen.Werde ich auf jeden Fall probieren!
Was läuft besser? 32mm Krümmer oder 35mm?
Warum stehen die 240 in klammern?
Das sind die Maße die du mal gepostet hattest. -
Vielen Dank 👍
Die Maße von deinem 17ps Breitbandwunderauspuff willst mir nicht verraten?
Hast ne PN -
Hab die nebenaualässe etwas hochgezogen und den Einlass auf 24mm aufgefräßt.
Vergaser wird ein 24er Mikuni.
Kolben Hemd wird noch im 1mm gekürzt -
Ohne auslasskanallänge.
Mit der Excel Datei von Reichtuning
Moin Leute,
Ich habe mir für den ZT 90N Gen2 eine Reso Tröte berechnet.
Mir kommt das Mittelteil aber etwas klein vor, was meint ihr?
Durchmesser innen in mm
Längen in cm -
Kann mir einer das 90n Thema mit Diagramm verlinken. Hab es nicht gefunden
Moin,
jemand hat hier mal geschrieben dass er an seinem 90er von Zt den Einlass auf 24mm gefräßt hat und den Kolben einlassseitig 1mm gekürzt hat. Soll gut was gebracht haben mit 24er Mikuni.
Was meint ihr? -
Werde am Montag mal bei jw anrufen
Hallo Leute,
Welcher Zylinder ist der stärkste mit 54mm Buchse?
Habe den Predator bestellt bei Paul, leider sind 3 Wochen Wartezeit rum ohne Ware.
Werde jetzt einen anderen Zylinder bestellen da ich diesen Sommer eigentlich noch fahren wollte...
Tendiere zum Zt90n Membraner auch wenn ich mit dem nicht Membraner schon einen Klemmer hatte. Verhandlung diesbezüglich steht mit ZT noch aus...Fahrzeug ist eine /2er Schwalbe
Der Zylinder wurde gestern versandt. Ich berichte sobald ich was weiß. Am Telefon meinte der Herr dass die das analysieren können.
Ja, wie gesagt, ich werde berichten sobald ich was weiß
