Läuft, is ja doch einfacher als ich dachte. Vielen Dank für die Tips und Tricks.
Beiträge von Speedrico
Ja diesen Schalter habe ich schon dran. Werde es umbauen und hoffen das es funzt.
Ja verstehe ich.
Jetzt bin ich gerade am verkabeln vom moped an die die Dose.
Habe ja am Rücklicht vom moped 2x Masse aber am Rücklicht vom Hänger nur eine. Wie Klemme ich das denn jetzt schon wieder weil das Bremslicht vom moped wird ja über Masse geschalten. Das vom Anhänger läuft aber über die gleiche Masse wie vom normalen Licht. -
Achso ja srry habe ich irgendwie überlesen.
Und wie es der Zufall will im Repo gibt's neue Steckdosen mit anschaltkontakt.
Und warum das Bremslicht abschalten? -
Na habe den standard der im Paket bei vape Zündung mit dabei war.
Also ich habe jetzt ne Vape Zündung drin. Habe mir aber überlegt n kleinen Schalter an zu bauen um die Masse von der Dose zu trennen wenn ich ohne Hänger fahre und da mein Rück- und Bremslicht eh led sind und ich auch in die blinker vom Hänger led einbaue müsste es ja funktionieren. Mir wäre nur noch wichtig da ja mehr Widerstand auf dem Blinkgeber ist ob die blinker dann schnell blinken
Hallo Leute. Mal ne kurze Frage....
Ist es zwingend notwendig die Steckdose für den Hänger so zu klemmen das mit Hängerbetrieb die blinker und Rückleuchten beim Moped aus sind?
