Schade um die Pumpe, aber passiert mal ..Kann man nichts machen.
Ist der Schalter so nicht etwas weit weg vom gasgriff? Oder sieht das auf dem Foto nur so aus ohne vergleichbare Hand dazu ?
Beiträge von B@n@n@_Joy
Habe mich grade durch das ganze Thema gelesen und ich muss sagen Hut ab
!der letzte Stand ist wirklich ziehmlich genial. Das gröbste Original gehalten und im Detail dann sehr schöne Lösungen gefunden.
Macht richtig Lust aufs selber Schrauben
. Freu mich immer sowas zu lesen und zu sehen das es doch immer noch ein paar Leute hier gibt die es auch schon vor Jahren gab und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren geben wird.zurück zum Thema..
... Darf man erfahren was das genau für eine Hebebühne ist in deiner Werkstatt? -
Zitat von Mr. E
Hallo, Habe gestern Abend mal deine Moped Vorstellung hier gelesen . Hut ab , Wirklich ...da steckt viel Arbeit , Geld und Hirn drin.
Ist für diesen Winter noch was geplant ?
Wie zufrieden bist du mit deiner Scheibenbremse
?Viel Platz ist wahrscheinlich auch nicht mehr zwischen dem Reifen hinten und den Kettenschläuchen.
Mfg. & frohes neues Tom K.
Zitat von Hubraumsuchti
Mein Bruder hat dieses Jahr 10000km abgerissen, eingefahren wurde nix. Auf die Straße und Knallgas. Muss aber jeder für sich wissen. Paar Min im Stand tuckern lassen schadet nicht
Moin, so hab ich mir das auch gedacht, gutes Öl benutzen, am Anfang vielleicht mal 10minuten laufen und wieder abkühlen lassen . Danach halt ganz normal warm fahren und dann ab gehts , so wie man es wohl mit jeden Motor machen sollten .
Mfg. Tom K.
Moin Moin, Also ich hab mich jetzt nicht alle 248 Seiten gelesen
Wollte mir den 60iger reso Zylinder nun auch mal besorgen , jetzt wo er wieder lieferbar ist.
Was sind so eure Erfahrungen , ist er wirklich so langlebig auch ohne Einfahren. Wie viel km hat der ein oder andere hier schon runter geritten ?
Mfg. Tom K.
Sieht wirklich gut aus
dein Motor .
Grade wenn die Straßen jetzt um diese Jahreszeit doch mal gestreut worden sind , wirkt die Politur Leicht versiegelnt .Kann mir auch grade jetzt bei den Temperaturen draußen nicht vorstellen das da was passiert.
Mfg. Tom.k
Hallo und erstmal schöne Weihnachten ,
Habe ein gutes Angebot für eine Simson scheibenbrems Gabel ,nur ist es die lange Version (77cm) meinte der Verkäufer.
Jetzt stellt sich mir die Frage , kann ich die tauchrohre tauschen gegen kurze wenn ich die Federn dementsprechend Kürze?
Oder einfach das Set kaufen und die Gabel hier im Forum gegen eine *normal* lange Simson sb - Gabel tauschen .
Mfg . Tom K.
Re: Alltags möp neuer motor und teile seite 2
ich dachte erst du wolltest mir mit den Bildern zeigen wie schön die Stoßdämpfer sind , dann sah es so aus als wäre er abgebrochen
aber der ist nur im montiertem Zustand auseinandergebaut richtig?MfG. Tom Tom
Zitat von vauxhallwas sind das für stoßdämpfer?
sind das diese hier --> http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... r-S51.html
könnte ja sein
? suche immer noch einen Erfahrungsbericht zu diesem Dämpfern.MfG. TomTom
Re: Frage zur Angabe von Schraubenlängen
achso gut danke.
Hätten wir das auch geklärt
MFG. TomTom
deswegen war ich mir so unsicher weil das unterschiedlich ist.
Also bei 6-Kant Schrauben ist es die Gesammtlänge und bei Imbusschrauben bis zum Kopf?MfG. TomTom
mmh das hab ich auch erst gedacht.
Dann wird das nur ertwas rechnerei
weil auf der seite sind ja die original schrauben die simson damals verbaut hat angegeben und das waren ja alles 6 kant kopfe , die sidn doch aber nicht so stark wie ein imbuskopf ?! richtig ?MFG. TomTom
Moin Moin,
hab mal schnell eine Frage zur Angabe von Schraubenlängen.
Wenn ich eine Schraube hab von M8 x 80 , ist dann das gewinde bis zum kopf 80 oder die gesamte Schraube?
Bin nämlich grade am Schrauben zusammenstellen für eine S51 und da da noch Kunststofunterlegscheiben zwischen sollen kann ich die originalen schrauben nicht mehr nehmen.
Hab mir hier die Maße rausgesucht --> http://%22http//www.infomate.…/simson.html%22Und will mir hier schrauben bestellen --> http://%22http//www.schraube-mutter.de/%22
schöne imbusschrauben
MfG. TomTom
Re: Sonntags s51 - Schönwettermoped
schaut gut aus dezent schick..! klasse
MfG. TomTom
Re: Keine Daten, Typenschild oder papaiere ?!
Danke Danke,
werde morgen mal schauen was ich da so herraus finden kann. Ab wann wurde die Enduro und änliches noch gleich gebaut?
MfG. TomTom
Moin Moin
Habe zwei rahmen und ein haufen klein kram gekauft. an dem einem rahmen ist ein typenschild dran, also sollte das auch kein problem darstellen eine neue ABE zu bekommen.
Hab ich schon ein paar mal gemacht und hat immer geklappt.Aber was mache ich nun.... Ein Rahmen mit Nummer, aber mehr habe ich nicht ?! kein BJ. nichts... könnte ein endurorahmen sein da die halterung sehr original aussieht.
hab schon die suche zum glühen gebracht aber irgednwie?! so was ganz genaues hab ich nicht so recht gefunden.
MfG. TomTom
Re: Geiger Green / MRS 70/4
hätte den 1-Ring kolben genommen...aber nunja.. der zylinder ghet ganz gut
so viel kann man sagenhabe diesen auch in meiner s51 verbaut
MfG. TomTom
Re: Schwalbe fährt patu nur mit halb gas
Moin...
um das hier mal zu ende zu bringen ...
hab den neuen Vergaser von AKF bekommen.... zündung noch auf 1.8 vor OT umgestellt und den vergaser dran geschraubt... LÄUFT....
Danke nochmal...
MfG. TomTom
Moin
also werde ich wohl nicht drum rum kommen einen 16N1-12 BVF Vergaser zu bestellen.kostet ja bei AKF nicht sooo viel...
MfG. TomTom
