will mir Ochsenaugenblinker montieren, damit ich mir die Blinker hinten sparen kann. Nun ein Problem an meiner S51. Habe die kabel so wie eben auf dem Simsonschaltplan angeschlossen, aber da ich ja keine Kabel von den hinteren habe,ist es also nicht so wie auf dem schaltplan. Habe auch schon vorne in den Kabeln gemessen,ob Strom ankommt,nichts. Kann mir da jemand helfen? IM schalter habe ich auch schon reingeschaut,sieht gut aus. Wer hat den vllt schon einmal dieso Blinker montiert? Habe eben noch so in anderen Foren und so gelesen,das man ja auch eine Batterie eigentlich braucht. Ich habe momentan keine Batterie verbaut. Kann es auch daran liegen,sonst ist alles auf 12 Volt umgebaut.is mir noch eingefallen^^
Gruß Alex
Beiträge von alex125
					hallo,
 ok vielen dank, hatte erst gedacht so ne art sicherung,aber dann werde ich eben mit 2 Kupferdichtungen versuchen alles dicht und fest zu bekommen. Habt ihr sonst noch einen tip,wie ich das lösen der Kümmermutter verhindern kann?
 alex
					hallo,
 kann mir bitte einer mal die genaue Bedeutung oder Funktion der Krümmerüberwurfmutter erläutern. Ist es ein Schutz, dass sich die normale Krümmermutter lockert?
 Vielen Dank
 Alex
