Beiträge von Castrol
    Zitat von kleener_richter
    Ne auf gar keinen Fall!
    Wenn du meinst das das möglich is dann zeig mir ein Video!!
    Außerdem würde es bei so einer extremen Leistung den Rahmen verziehen+Reifen würden platzen u.s.w.
    na los kleener_richter kleine wette ??? :cheers:
    Halli Hallo
    Also ich hab nen problem mit meinem moped ich hab ne s51 mit 60ccm und nen bing 17 vergaser Elektrozündung sie leuft richtig beschissen wenn man kein gas gibt dreht sie alleine hoch und runter als würde man gas geben ich habe nur nen 50ccm zylinderkopf verbaut kann es das sein ?? ich hab ne neue zündkerze nen neuen baustein und ne neue zündspule auspuff ist auch in ordnung
    ich bitte euch mir schnell zu helfen ist echt wichtig
    danke im vorraus
    mfg Castrol :cheers:
    Halli Hallo
    also "---" ist nen cooler name :mrgreen:
    sagt mal ich hab mal so überlegt könnte man nicht mit nem schlauch denn sprit der aus dem überlauf kommt nicht irgend wie wieder zurück in denn vergasser leiten über längern zeitraum spart man doch nen bisschen was an sprit
    mfg Castrol
    Halli Hallo
    also wenn schon die kugel im motor herum liegt ist es ja klar wer schon mal so nen simson getriebe zusammen gebaut hat wird jetzt wissen was ich meine am anfang des zahnrad packets ist eine spiral feder umd die hülse gespannt und unter dieser feder sind ja die kleinen kugeln die denn ziehkeil von gang zu gang führt und wenn die kugeln raus sind sringen die gänge raus oder schaltet von selber etc ich hoffe ihr versteht was ich meine und das würde dann heißen motor spalten :mrgreen: :rockz:
    mfg Castrol
    Halli Hallo
    also waren es nicht 2 jahre sperre ??(berichtigt mich ruch wenn ich falsch liege ) tja wenn du nette polizisten hast dann bleibts bei einere verwahrnung es halt letztens bei uns 3 erwüscht und die haben nur ne verwarnung bekommen wie gesagt hänkt von der pozelei ab :mrgreen:
    mfg Castrol
    Tja Sandarina wenn er seine adresse nicht sagen will ist doch ok wenn er keinen besuch haben will. Ich wer auch ziehmlich überrascht wenn jemand vor der tür steht mit werkzeug koffer in der hand und sagt ich will dein moped reparieren :mrgreen:
    mfg Castrol
    Halli Hallo
    Ich hatte das problem auch bei mir lag es daran das die feder die die zwei belege zusammen hält zu groß war und dann gabs beim bremmsen immer so ein geräusch und hatt gestotert
    mfg Castrol
    Halli Hallo
    Also ich ich hab mal nen aprilia rs 125 motor rein gebaut also
    1. Es war ne riesen arbeit ich hab mich fast zur tode geschweißt das sah hinterher so zum brüllen aus naja dann hab ich die schwinge von der aprilia ein gebaut was ne mörder arbeit war weil das alles sonst nie gepasst hätte
    2. die ganzen anschlüsse z.b die behälter für das misch öl da das ja eine mit trennschmierung ist und denn doppel gas bauten zug und als das halt war auch ne mörder arbeit
    3. dann lief sie endlich da hab ich mir nen 2 loch ins arschloch gefreut dann kahm die erste ernüchterung das war voll ungemüdlich da drauf zu sitzen alles hat geklabert und gewacklet ich los gefahren in denn kurven kann man voll beschissen länken da der schwere motor das kurven verhalten voll verändert hat
    4. dann bin ich zu meinen kumpels zum e center gefahren 3 kilometer im nächsten dorf dahin die fart war zwar voll geil weils übeslt ab ging aber da tat eim alles weh weil die so extrem gerüttelt hat so dann bin ich am e center angekommen tja da war ich erstmal der coolste tja bis ich nen kicker machen wollte und voll auf gedreht hatte ist die motor halterung weg gebrochen da musste mien bruder mich ab schleppen
    5. denn rahmen konnte ich in müll schmeißen und 4 wochen arbeit haben sich in 20 minuten zerstört
    also ich würde es nicht machen wie petsen gesagt hatte die rahmen sind dafür nicht ausgelegt unf für 1000€ kriegst du schon ne komplette aprilia mein bruder hat seine letzte für 865 gekauft also lass es lieber
    mfg Castrol
    Halli Hallo
    Na wenn du sprit auffem getriebe hast kann es sein das deine vergasser dichtung kaputt ist oder das dein schwimmer nicht richtig eingestellt ist und alles aus dem überlauf herraus kommt und deshalb dein verbrauch so hoch ist
    mfg Castrol
    Halli Hallo
    Guck mal ob du vorne am rahmen ürgend wo ne eingestanzte nummer hast wenn nicht siehst schlecht aus oder du baust dir nen neues typen schild von nem anderen rahmen dran
    mfg Castrol
    Halli Hallo
    Hat das moped komischen geruch ?? ich hatte das mal das die simme ringe an der kurbelwelle zur kupplung hin kaputt waren und er das getriebe öl mit gefressen hat da lief die auch so scheiße oder der vergasser ist verstopft probier das mal
    zum licht vorne hast du nen Kombischalter oder diese einzelnen schalter wo halt blinker rechts am lenker und licht links am lenker ist ??
    Mfg Castrol
    Halli Hallo
    @prinz_einsenherz ich spreche ja nicht von blöd heit es kann ja mal passieren das in dem behälter für etwas was anderes drin ist als man denkt
    achso und noch etwas wenn du die batterie geladen hast hast du da die kleien kappen ab gemacht nicht das die gekocht hat das macht die meisten batterien fertig
    mfg Castrol
