bin mit meiner simson S 50 B2 unterwesg gewesen.
und aufeinmal aus gegangen kein zündfunke mehr.
haben nun zündkerze gewechlt und zündkabel und zündspule an was kann es liegen?
mfg sachsenhammer
mfg sachsenhammer
hallo,
du musst die luftschraube komplet rein scharuebn und 4 ganze umdehungen raus schrauben dann bekommt sie besser luft.
es ligt daran deine simson bekommt zu wenig luft.
ist die zünkerze immer trocken oder naß?
wenn sie naß ist brauch sie mehr luft.
wenn sie trocken ist mehr benzin.
kann aber auch sein das der motorbloch undicht ist und daher faklschluft zeiht schau mal nach.
mfg sachsenhamemr
hallo,
vielleicht ein bisschen fetten kann sein das di gabel verzogen ist?
da drücken die beiden gabeln zu doll dran.
mfg sachsenhammer
ich habe den fehler gefunden das 15 ritzel an der kette im motor war ab.
also hat sich abgelöst und mutter war weg.
habe das neu angeschraubt und nun rollt sie wieder super.
Aber eure Idednn waren auch super darum bin ich darauf gekommen SUPER DANKE.
mfg sachsenhammer
ok werd mal sehen kann ja nie viel sein weil so geht sie an noch an.
mfg sachsenhammer
danke für die schnelle antwort
hallo,
kann man das so wechslen oder muss man viel abbauen wenn es so ist.
wenn ich das moped schiebe ratter das so ob was schleift auch wenn ich kupplung ziehe.
mfg sachsenhammer
hallo,
also gänge schalten alle super.
nur power kommt nciht oder fährt los.
wo ist der prämiärritzel?
dort wo die kette draf ist oder meinst du die schwungscheiße halbmond?
mfg sachsenhammer
hallo,
der zünzeitpunkt muss richtig eingestellt werden.
und ist der auspuff auch richtig dicht?
weil sonst das der motor keine richtig kompression.
mfg sachsenhammer
bin gard gefahren und an der Kreuzung los gefahren und dann passierte es.
Motor lief super nur nach ich die Gänge schalten wollte fährt sie nicht weiter.
Motor läuft super weiter nur fährt nie voran?
Kann es sein das die Kupplung defekt ist?
Und dauert und ist es schwer die zu wechslen?
mfg sachsenhammer
schau mal wenn du die schwungscheieb drehts ob er koben sich bewegt wenn nie ist der halbmond gebrochen.
wenn das gebrochen ist sägst du stück von der unterlegschewibe ab und steckst sie rein aheb ich auchso.
mfg sachsenhammer
habe eine passene Birne drin.
bei Standlicht läuft sie super und wenn cih mit licht fahre leuchtet sie sehr wenig und bei standlicht ganz hell.
Habe ne elekrto S50
mfg sachsenhammer
hallo,
ich habe ne elektronik.
zünfunkte kommt immer super.
vergaser ist auch sauber.
mfg sachsenhammer
habe nun mein Moped zulaufen bekommen.
Geht wenn Sie warm ist super an nur wenn Sie warm ist springt sie nicht mehr an nur wenn sie wieder kalt ist.
Was kann ich dort machen.
Und wenn ich fahre muss ich manchmal Schock ziehen das geht das also spricht das Gas besser an.
Was kann ich nun machen Habt ihr einen Vorschlag?
Mit freundlichen Grüßen sachsenhammer
habe ich auch so gemacht selber schneider.
ich ahbe es wiefolgt gemacht.
Ich habe die Seitendeckel mit Farbe oder Öl eingestrichen und einen Abdruck gemacht und denn nachgezeichnet und ausgeschnitten.
gehts ganz gut.
mfg sachsenhammer
habe gehört mit einen 17Ritzel ist meine simson schneller ist stimmt das?
aber gibts da auch nachteile?
was würde ihr mir empfehlen für ein Ritzel?
Habe ein S50 Motor mit 3 Gängen.
mfg sachsenhammer
hallo,
also hatg sie zündung direkt nicht mit den motor zutun?
und man kann jeden motor einbauen ein der zündung die man hat.
danke für die schnell antwort.
mfg sachsenhammer
hallo,
ich habe folgendes Problem nun.
Ich habe eien S50Elektronik und nun ist der Motor defekt und habe einen Motor hier liegen aber der ist von einer S50 normal mit Unterbrecher.
Kann ich den Motor einfach in meiner S50E einbauen?
Und ie Grundplatte und Schwungscheibe von meiner S50E behalten und auf den S50Untbrecher Motor drauf bauen?
oder muss ich alles auf unterbrecher umbauen?
mfg sachenhammer
hallo,
es geht auch wenn die welle so verdeht ist ist bei mir auch gewesen.
probiere es einfach mal wenn nie kannst du sie immer noch wechseln.
also bei mir geht immer noch bei kicken keine probleme.
mfg sachsenhammer
hallo,
ja vergaser ist sauber und benzin kommt nun auch immer gut.
was für ein kondensator?
meinst du die zündspule?
kann kein unterbrecher einstellen ist ne elektro und funkie kommt super Teil.
mfg sachsénhammer
einfach lösung für abgenutze kickstarter
hallo,
wenn dein kickstarterwelle nur abgenutzt ist also keine zähne mehr hat da wo der kickstarter drauf kommt.
hatte ich auch das problem einfach kickstarter drauf und zischen kickstarter und kickstarterwell dazischen zwei löcher bohren immer gegenüber und zwei größere schrauben rein.
und dann kickstarter fest schrauben das hält super fahren nun schon 1/2 damit rum ohne probleme.
kann dir auch foto schicken wenn ich deine mailaddy habe.
mfg sachsenhammer
