Beiträge von Snoopy
Re: 3gang 4gang oder 5gang
5 Gang!
Die sind doch mittlerweile spottbillig!
Du bist dankbar um jeden Gang, den du in einem Simson Motor hast!
Re: LangTuning Treffen 8. - 10. Juli Erzgebirgsring
So dann gehts ab zur letzten Schicht, schlafen und dann lassen wir es morgen richtig krachen
Endlich mal den neuen Motor Auslauf geben
Re: Komplettumbau einer ETZ
Re: Mtx 130 Zündungsprobleme
das liegt nicht am zzp!
schau mal nach den steckern bei deiner vape, da geben gern die pins keinen kontakt mehr, wenn man die oft abzieht. dann hast du aussetzer oder sie geht ganz aus.
welche hd hast du drin? wie sieht die kerze aus?
Re: Messdaten für Vape zündung? Keine Ausgangsstrom vom regl
Der Regler liefert erst volle Ausgangsspannung, wenn eine Batterie angeschlossen ist.
Re: ETZ Tuning
Zitat von SMSnoopy falsch
Du hast 10.2/1 Verdichtung hab noch mal geschaut
Geht gut das Moped
Ja der Meister weis es halt
Noch ein Paar Teile sind eingetroffen:
-Stahlflex und Magura Bremspumpe
-Gabelstabi
-Alukupplungskranz
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/16032011567sps3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/180320115717rec.jpg]Die Vape aus der Simson findet zur Zeit auch noch ihren Platz...
MfG -
Re: ETZ Tuning
@ ORP-Tuning
wenn ich mal bissl Zeit hab, komm ich gern mal rum. Is ja nicht weit
Re: ETZ Tuning
Der Brennraum wurde natürlich auch angepasst, und die Verdichtung (sofern ich mich noch richtig entsinne) liegt bei 9,0.
Re: ETZ Tuning
Hier das Diagramm:
Hinterradleistung!
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/scannen0000wn34.png]
Den Vergaser muss ich noch richtig abstimmen, da kommt sicher noch was...
Man sieht ja, das sie von unten raus nicht richtig kommt.
Re: ETZ Tuning
Heute bin ich mal auf der Rolle gewesen
(Werte gerundet! Diagramm kann nachgereicht werden)36,5NM
33,5PS
...und sie lief immer noch zu Fett...
MfG -
Re: ETZ Tuning
Zitat von Bommel750Ich hatte mit nen Tuner geredet und der meinte die Steuerzeiten der 250er sind schon nicht schlecht aber die Karre hat 3 Drosselungen drin wenn die weg sind dann geht die Karre auch los. Bevor jetzt alle wieder los hetzen ich erzähl doch nur scheiße dann schaut euch mal den Auspuff an. Die BVF Vergaser sind ja bekanntlich auch nicht das Beste und für 300ccm nen 30mm Vergaser da geht mehr und auch die Zündung die spielt mir immernoch streiche.
Zur Info die Verdichtung wurde auch erhöht und dadurch hat die Karre auch nen paar Nm mehr als sonst.Mit bissl aufbohren ist es nicht getan
es ändert sich viel am Zylinder, was beachtet werden muss und anzupassen ist.
Die meisten wollen auch genau 300ccm haben und verwenden glei einen größeren Kolben, wo es noch mehr Probleme gibt.
Ich bin bei 283ccm und da ist schon nicht mehr viel im Zylinder vorhanden.
Die Wärmeableitung wird auch immer schlechter. Ein Grund warum so viele 300er klemmen ist die dünne Laufbuchse durch das versuchte maximum an Hubraum.Der Vergaser stell auch kein Optimum dar, genauso wenig wie die Ansaugung. Alles muss geändert oder ausgetauscht werden um ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Der Originalauspuff (leicht geändert) funktioniert, bei mir, noch immer am besten. Dagegen haben bis jetzt fünf andere Auspuffanlagen eher eine Verschlechterung gebracht, die manchmal nur messbar waren, wobei sie sich bein fahren einfach besser angefühlt haben.
Re: ETZ Tuning
Hallo, nach langer Testzeit und Einstellarbeiten läuft mein 283 cm³ richtig gut. Keine Probleme mit Klemmern mehr ( der Zylinder war Konisch gehohnt). Den ganzen Sommer nur Tanken gefahren und mal eine Kerze getauscht. Jetzt knapp 6500KM auf dem Tacho und sie Rockt!
Wenns März wird reich ich auch mal ein Video nach.
Re: U-Zündung ohne schwungmasse fahren, frage an die kabelfr
Schau dir mal einen MZ-Schaltplan an, das sind Batteriezündungen!
Re: Simson S 50 Probleme bitte um hilfe
also 22,9 km – ca. 34 Minuten bis zu dir
wo steht das Fahrzeug denn genau?
Re: Seltsames Startverhalten mit VIDEO!! S50B1
Zündung steht richtig, 1,8mm vOT. So wie es im Video klingt sollte dein Problem aber auch noch bestehen, wenn du längere Zeit vollgas fährst und der Motor richtig warm wird.
- sämtliche Kabel der Zündanlage speziell an der Zündspule überprüfen, auch die Blättchen an der Spule abmachen und Reinigen und Masseverbindung kontrollieren, alternativ Masse vom Motor direckt an die Zündspule.
- Kondensator schon getausch?
- wenns noch nich geht, Primärspule tauschenMfG
Re: MZ Auspuff
Hast du ein Bild davon?
