Beiträge von johnnydiesel
    Ohh! Na das sind ja brisante news. Das würde die Späne erklären. Wenn da zu wenig Öl drin ist dann hat man halt sehr viel Abrieb. Hm, mal sehen. Glaube ich bring sie lieber in ne Werkstatt. Traue mir das selbst nicht mehr zu, ich hab Angst das Getriebe /den Motor zu schrotten.
    Was denkt ihr?
    kein Thema ;)
    Ein "Pfeifen" lässt sich erstmal schwer einordnen. Erster Verdacht: der Primärantrieb - da dieser aber nicht angefasst wurde ist eher es unwahrscheinlich.
    Vielleicht machst Du mal ein aussagefähiges kurzes Video und wir schaun ma drüber...
    Zündfunke hab ich auch nicht gesehen. :( und habe das Gefühl dass ich mit jedem mal treten die Zahnräder innen drin kaputt mache. Horror.
    Was soll ich nur machen?
    Externer Inhalt youtu.be
    Wusste nicht wie ich es hier hochladen kann. Da hab ich es schnell auf Youtube hochgeladen und nicht gelistet.
    Vermute dass ich zu viel Öl drin hab.
    Grad hab ich noch richtig Angst bekommen, weil als ich die Überlaufschraube aufgemacht habe und nochma Öl rausgekommen ist kleine Metallpartikel zu sehen waren.
    Vermute mal ein richtig schlechtes Zeichen.
    Weiß grad nicht so genau was ich weiter machen soll. Hab auch noch den mega Stress in der Uni. Überfordert mich etwas und überlege sie einfach zu verkaufen... Doofe Idee?
    Bin für jeden guten Rat sehr dankbar.
    Vielen lieben Dank. Na könnte sein, dass ich mir da n Eigrntor geschossen habe..
    Zündfunke muss ich checken. Selbst wenn er aber zündet macht das dieses komische Geräusch was mich sehr beunruhigt... Hat sie vorher einfach noch nie gemacht.
    Deinem Tipp werde ich folgen und checke das, merci für den Tipp!!
    Hallo zusammen,
    Ich hab eine Frage bitte. Es sei angemerkt, dass ich ziemlicher Neuling bin. Es ist also gut möglich, dass die Frage dämlich ist.
    Habe nachdem mir letzten Herbst jemand diese schwarze Plastikschraube abgebrochen hat diese jetzt neu gekauft und nen Ölwechsel gemacht.
    Dabei ca 350 ml nachgegossen wie verlangt und an dieser Ölkontrolschraube gewartet bis es nur noch im Sekundentakt rausgetropft ist...
    Dann Kontrollschraube wieder drauf!
    Hab sie dann versucht zum ersten Mal für dieses Jahr abzulassen und es hat einfach nen hohen, schrillen Pfeiffton gemacht. Dieser flaut wieder ab wenn das Getriebe zum Stillstand kommt. Angesprungen is sie nicht.
    (könnte das daran liegen, dass die Vape Zündung Strom braucht? Blinker geht leider auch nicht mehr, woraus ich schließe dass die Batterie leer ist...)
    Vielen lieben Dank für die Hilfe.
    Beste Grüße aus Berlin Alt Treptow! Johnny
