Ja das tut er.
Beiträge von KnechtHubraum
Grüße.
Fahre momentan eine 70er von JW-Sport mit einem 19er ZT- Vergaser.
Aber er hält weiß Gott kein Standgas. Habe bereits alles geprüft (Leerlaufdüse, Schwimmer, Ventil, Düsenstock und Zerstäuber).
Aber er hält weiß Gott kein Standgas. Habe gehört, dass viele das Problem mit ZT- Vergasern haben.
Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich das beheben kann? -
Okay ich danke dir wirklich vielmals für deine Hilfe. Werde mir demnächst den ZT- Hydro holen und dann nochmal ein Feedback dalassen falls etwas nicht geklappt hat.
Und wie sieht es beispielsweise bei der Bremsfreizügigkeit mit dem ZT- Hydro aus?
Der JW- Factory ist ein S51 Auspuff dementsprechend sollte das doch passen oder?
Ich möchte hier weder eine Beratung über meinen Motor noch darüber welchen Auspuff ich fahren sollte (Entschuldigung wenn das jetzt etwas bösartig klingt).
Ich möchte lediglich wissen ob es eine Möglichkeit gibt diesen Auspuff bei mir zu verbauen. -
Möchte ja eh noch auf 5- Gang umrüsten. Geht mir halt nur darum wie ich ihn Problemfrei anbringen kann.
Grüße in die Runde.
Fahre momentan eine Schwalbe mit 70er von JW Sport.
Fahre mit AOA 3 und 4-Gang so ca. 85km/h.
Hätte aber gerne, für etwas mehr Leistung, einen ZT- Rennauspuff angebaut da dieser mir auch von der Optik her sehr gefällt.
Der ist ja normalerweise für die S51 gedacht, dementsprechend denke ich dass ich da beim Anbau auf einige Probleme stoßen werde.
Eins zum Beispiel ist die Bremse. Gibt es da noch mehr Probleme und wie kann ich diese umgehen?
Danke für Hilfe schonmal im voraus. -
Hallo nochmal.
Habe das Problem mittlerweile gelöst. Der Halbmond auf der Zündungsseite hatte sich gelöst und der ZZP hat sich dadurch verstellt.
Danke nochmal an alle die geantwortet haben. -
Aus meinem Auspuff liefen ca. 100ml Öl nachdem ich ihn abgemacht habe.
Funke ist da. Habe eine Vape.
Moin Moin.
Bin gerade eine entspannte Runde gefahren und plötzlich ist etwas schlimmer passiert.
Mein Moped ist bei voller Fahrt einfach aus gegangen und ging nicht mehr an.
Habe es dann nach Hause geschoben, Vergaser gereinigt und die Zündkerze geputzt.
Nun springt es immer noch nicht an und nach jedem 10ten mal Kicken spuckt es eine Fehlzündung.
Was könnte das sein? -
Was für ein Mischungsverhältnis fährst du denn?Ich fahre Motul 800 im Verhältniss 1:50
Moin Moin.
Habe mir letztens einen neuen Motor gekauft (M541).
Habe die Zündung auf 1,6mm vor OT und den Vergaser mit einer 72er HD rehbraun abgestimmt.
Allerdings ist die Kerze am Rand extrem nass und mein Moped schießt hinten massiv Öl aus dem Auspuff.
Habe den Auspuff auch schon Ausgebrannt aber es hilft nicht.
Habe sogar die Teillastnadel perfekt eingestellt.
Hab ihr vielleicht noch Tricks oder Tipps wie ich dieses Problem lösen kann.
Grüße Knecht Hubraum. -
Moin Jungs ich hatte mir überlegt den 60ccm Membraner von ZT zu holen. Allerdings ist dieser ein "Rohzylinder". Hat jemand vielleicht Erfahrungen und könnte mir sagen, wieviel Leistung/Drehzahl das hätte?
Moin Moin. Will mir ne Scheibe an die Schwalbe hauen. Das Set zum Umbau kostet ca. 430€ aber mit vieviel kann ich da beim TÜV rechnen? Das Umbauset hat keine ABE.
Moin Jungs. Habe mir vor kurzen einen M541 zugelegt der mir im Vergleich zu meinem vorherigen Motor (63ccm Sport M53) etwas zu wenig Leistung hat. Nun ich will aber keine Rakete wie meinen M53 bauen, sondern eine zahmen 50ccm Zylinder den ich mit Ori Luftfilter, 16er Vergaser und AOA1 fahren kann. Wäre sehr nett wenn hier jemand eine Portmap oder blanke Steuerzeiten zu Verfügen stellen könnte.
Danke schonmal im Voraus
Und wie gehe ich da vor? Wie mache ich das?
In dem Fall ist ein kolbengespülter 4 Kanal sogar einfacher zu realisieren, als die Überströmer mit ordentlicher Führung zu verbreitern, finde ich zumindest.Habe aber keine Möglichkeit den Zylinder auszubuchsen.
4 Kanal daraus bauen. Kolbenfenstergesteuert. Bietet sich an bei dem kleinen Hub.
Könnte mehr Kraft über das gesamte Band bringen und der Dritte zieht wieder.
Könnte ich da theoretisch auch die vorhandenen ÜS verbreitern? Traue mir nicht zu einen 4-Kanal zu bauen :unsure:
