Re: Zündung
hey
hab zündung nohmal etwas früher gestellt, jetzt springt sie relativ gut an und hat aufeinmal auch gasannahme. sobald ich aber versuch am vergaser einzustellen geht sie mir aus. vllt. zu wennig sprit? hab die nadel auf oberster kerbe.
Re: Zündung
hey
Re: Zündung
ok danke, aber das erklärt doch nicht die fehlzündungen die ich trotz eingestellter zündung hab oder?
Re: Zündung
Hey,
heute noch mal versucht mopped zu starten, kein erfolg.
Zündung steht jetzt 100% auf 1,5 vor ot und ich hab trotzdem immer noch fehlzündungen, einmal hat ich sie richtig an, und beim start sogar kurz mal gasannahme.
Kann ich die Zündung jetzt als fehlerquelle ausschliesen?
Funke ist da und schön stark blau. Mehr weiß ich net was ich machen kann, Alles mögliche am vergaser versucht, Nadel eine kerbe hoch weil zündkerze als nass war.
Bitte helft mir!
mfg Dennis
Re: Zündung
Super, morgen nehm ich noch ne messuhr von der Arbeit mit und stell sie dann richtig ein. Hab aber auf der grundplatte 2 markierungen, sind aber max.2mm nebeneinander.
Eine sieht aus wie vom werk und die andere scheint nachträglich eingeschlagen zu sein, oder ausversehen mal irgendwas. Machen die 2mm was aus?
Re: Zündung
Ok ich bedanke mich an alle Helfer, hab beide Markierungen gefunden.
Also muss ich jetzt nicht noch mit nem strobo rumbasteln oder?
Re: Zündung
Hab auch einen grünen punkt aussen auf dem polrad? das die markierung? das die nachträglich mal gemacht wurde?
Re: Zündung
Hab ein schwarzes polrad aber ne elektronikzündung. irgendwas stimmt da nicht oder?
ist die markierung am polrad von aussen oder innen?
Re: Zündung
wo genau ist diese markierung? sollte doch dann bei mir auch vorhanden sein oder, hab nen s51 motorgehäuse.
Re: Zündung
http://www.reichtuning.de/_funmotoren/f ... elektronik
Was ist den jetzt die spaltmitte die da erwähnt wird?
Re: Zündung
Ich hab keine Kerbe? komisch. ich dachte einfach mitte geber und mitte spalt im polrad markieren und polrad bei 1,4mm festhalten und grundplatte so drehen das beide markierungen gegenüber sind?
Hab mich heut noch mal an meine Zündung gewagt:
wenn ich jetzt den kolben 1,4mm vor ot hab muss ich die grundplatte doch so drehen das der gelbe geber da am polrad der stelle gegenüber steht wo sie dann sozusagen strom leitet. Nur finde ich ist es garnicht möglich den geber so genau da hin zu stellen.
Ist jetzt alles etwas kompliziert aber vllt. weiß jemand was ich mein.
Ist ne e-zündung.
Danke
Re: MH-Racing - Erfahrungen, Alternativen? Privattuner gesucht..
Wer sagt den das die vom mühli net gut sind? Das was ich so höre und auch selber erfahren habe( hab den 70/4) entspriht genau deinen vorstellungen, schöner altagszylinder der auf jeden fall bei mir immer schön untenraus die kraft entwickelt hat.
Aber ist ja deine entscheidung, aber wolltest ja ne Meinung hören.
mfg Dennis
Re: Motor will nicht mehr
Hallo
konnte leider kein video machen. Hab aber nochmal die zündung nachgestellt mit den 18,5mm nach links von ot aus und den vergaser nochmal aufgemacht und nachgeschaut ob alles ok ist. Hab dann die Nadel mal auf oberste Kerbe gestellt. War jetzt schon etwas spät um noch mal versuchen zu starten, werd ich moin dann machen.
Jemand noch ne idee? Kumpel hat gemeint könnte ein simmering nicht richtig sitzen und nebenluft ziehen und kurbelwellengehäuse ist vllt. getriebeöl?
Hey
Ist ein 21 amal mit 95er hd und 20er leerlaufdüse. muss ich mal schaun wegen video, aber denke das klappt schon mitm handy vom bruder.
Keiner ne idee? Ich weiß nicht mehr was ich kontrollieren soll.
Re: Simson drosseln
Ja, den Drehzahlbegrenzer kann man auf eine bestimmte drehzahl einstellen und höher dreht er dann nicht, und so dann auch wenniger endgeschwindigkeit. Geht aber leider nicht bei der U-zündung wie du sie hast.
Also sie nimmt auch im leerlauf kein gas an. Also steuerteil und zündung sind auf jeden fall nicht defekt?
Zündung vllt. nur noch sehr schlecht eingestellt?
Vergaser hab ich keinen andern da, könnte aber andere düse reinmachen, ist ne 95er drin, da hab ich noch 100 und 80. irgendetwas was ich am vergaser noch kontrolieren könnte ausser das alles sauber ist?
danke
Habs mopped heute zum laufen bekommen, konnt zwar nicht fahren aber an war sie und lief im standgas.
Aussparung steht bei 1,5 mm genau gegenüber dem geber, so solls doch oder.
Nimmt aber noch kein gas an, vergaser ist eingestellt, hab alles versucht was geht.
Meint ihr es könnte noch an der schlecht eingestellten zündung liegen?
was kann ich da messen? ich hatte das ganze mopped wegen rahmentausch auseinander, könnte theoretisch alles sein, nur denke ich wenn der funke ok ist stimmts mit der zündung schonmal. was soll ich denn alles nachschaun?
Re: Repsol Öl?
ist ein sehr gutes öl, fahr ich in nem 70/4 zum einfahren. keinen klemmer oder so bisher gehabt.
und der preis ist ja auch ok
