Da schließe ich mich an, zudem ist das "Kippeln" welches du ansprichst ganz sicher einfach nur Axialspiel, welches bei oben geführten Kurbelwellen in dem Ausmaß völlig normal ist.
Beiträge von Jannik.hbrg
Da dein Zylinder eine bedeutend andere Einlasssteuerzeit besitzt als so ein aufgebohrter Stino Zylinder kann man das absolut nicht übertragen.
Die LLD wird nicht das Problem sein, ich tippe auch auf einen falschen Schwimmerstand.
Das ist nicht nur ein bisschen zerkratzt, da hat ganz offensichtlich jemand versucht die Exportkennung abzuschleifen.
Zusätzliche Vorschläge: Für verbesserte Kühlung und vergrößerte Kontaktfläche orientierst du das Bremsband und Beläge zusätzlich radial auf der Achse anstatt koaxial.
Das ganze nennt sich dann Scheibenbremse
An sich kannst du den Umbau machen, ich frage mich bloß, was soll eine hydraulische Betätigung an der Trommelbremse bringen soll, denn das Problem der geringen Kontaktfläche zwischen Bremsbelag und Trommel wird dadurch nicht gelöst.
Selbst wenn, allein eine Rahmennummer mit gültigen 60km/h Papieren ist (leider) mittlerweile 1250€ wert.
Muss es denn unbedingt ein selbst gebauter Auspuff sein?
Wenn die Möglichkeit da ist, kommt man wirklich bedeutend günstiger einen eigenen Auspuff zu bauen, als einen fertigen zu kaufen.
Ich würde mal mutmaßen, dass das der Hauptgrund ist
Ich nehme an das ist was du meinst?
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Was kostenlose Programme angeht, kann ich die Excel von JanBros empfehlen, da kannst du auch die ZQS für deine angestrebte Leistung überschläglich durchrechnen.
Janbros' 2-stroke excel for ports, heads and pipes - RZ/RD 350 & Misc. 2-Stroke Tech BBS
Also lag ich mit dem BVF Vergaser 2022 16N1-11 der von jw entgratet und eingestellt wurde schon richtig?
Sofern du den ordentlich eigestellt bekommst, kannst du auch den 16N3-2 behalten, der wird dich mit etwas geringerem Verbrauch als der 16N1 belohnen.
Wenn du alles mit 100% oder mehr Marge boykottierst kannst du die von Ebay auch nicht kaufen, genau genommen kannst du dann so ziemlich nichts mehr kaufen.
Bei den billigen Blinkern wär ich vorsichtig, die Leuchtelemente sind häufig deutlich weniger langlebig und einige haben gefälschte E-Kennzeichnungen.
Wohl eher ne 6 zu viel
Bei Sachsenmoped gibt's welche aus Alu, sind allerdings relativ Preisintensiv.
Stimmt, da hab ich wohl was vertauscht
Hatte es so im Kopf, dass die 27,5 Standardmäßig verbaut ist.
Nein, am Motor ist wie oben beschrieben, bis auf Öl und Vape nichts gemacht worden.
Die Wellendichtringe müssen unbedingt neu, die sind nach über 25 Jahren wahrscheinlich recht ordentlich spröd geworden.
Ansonsten würde ich den Motor erstmal so lassen wie er ist und ausprobieren.
Warum nicht einfach einen SR4-2 oder SR4-4?
Die Hauptdüse ist bei weitem nicht das einzige, was sich bei der Vergaserabstimmung verändern lässt.
Dein Problem liegt ganz sicher bei Leerlaufdüse und Teillastnadel, speziell die Serienmäßige LLD ist bei Simsonmotoren häufig zu groß.
Für <200€ bleibt da eigentlich nur der ZT50N TGL und der MS50 NPC Zylinder.
Stichwort Kugeln die sich in die laufbahnen einprägen, dadurch rattert die Lager leicht, und verschließen deutlich schneller.
Durch welche Kraft soll das Zustande kommen?
Der gesamte Antriebsstrang ist nicht schwer und es wirken beim Stillstand abgesehen von der Gewichtskraft keine weiteren Radialkräfte.
Bei schwerer Gerätschaft oder sowas wie gespannten Riementrieben ist sowas bei längerer Standzeit ein ernsthaftes Problem, beim (serienmäßigen) Simsonmotor mMn. überhaupt kein Thema.
Auch ich lasse mich hier allerdings gern belehren.
Wie soll sich mehrere Kugeln (Flächenpressung
)Um jetzt hier mal bisschen Klug zu scheißen, Flächenpressung ist es auch mit einer Kugel
Sei froh das das es nicht mehr 20Wochen und länger dauert
Wie ich mich gefreut hab als meine Papiere dann endlich da waren
Ich hab eben mal nachgeschaut; bei mir lagen zwischen der E-Mail und Erhalt der Papiere genau 3 Wochen.
Was droht mir dann alles an Strafen?
Da kennen sich andere zwar besser mit aus, sowas wie Fahren ohne Führerschein (wenn du nur AM hast), Fahren ohne BE und Fahren ohne Versicherungsschutz sind da allemal drin.
Wenn du nicht volljährig bist, können deine Eltern auch dafür belangt werden.
