Locker bleiben großer ![]()
Beiträge von Kike@s51b
Tztztz...... Gestern die schönen neuen lackteile angebaut und heute die Maschine kaputt gefahren....
MFG Kike der sich schon drauf freut bald wieder ne Simson zu haben
Re: passt das zusammen?
Zitat von schwalbe2730wenn dein tank nicht innen verostet ist braucht man keinen filter!
Wer hat dir das erzählt?
Es ist immer sinnvoll noch einen filter dazwischen zuhängen auch dann wenn im tank schon einer vorhanden ist und auch dann wenn man nen Bing Vergaser fährt!
Je sauberer das Benzin in den Vergaser kommt desto weniger musst du ihn sauber machen.Zitat von Core747Hallo,
passt dieser benzinhahn mit dem schlauch zusammen? und passter der Filter dazwischen??
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... -KR51.html
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 12-MM.html
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 0-5mm.htmldanke ! :b
Ja Passt! Wirst den schlauch zwar mit mehr kraft aufstecken müssen aber zur not kannst ihn bissel erwärmen mitm feuerzeug.
MFG Kike
Re: An die COD MW3 Zocker!
Also auf patch warten oder was? uists villt ne einstellungsasache von meiner inet verbindung oder ne einstellung bei steam das er zum server connected?
MFG Kike
Hi habe da mal nen kleines Problem mit MW3.
Und zwar wenn ich den Multiplayer starte verbindet steam mit online diensten. NAch einer Weile kommt ne Meldung in der steht :
Der call of duty MW3 server ist zur Zeit nicht verfügbar. versuchen sie es später noch einmal oder besuchen sie .... (irgend ne internet adresse auf call of duty.com/mw3/status)Die seite habe ich besucht nur den unterpunkt status hab ich noch nicht gefunden.
Was ich da jetz will ne runde zocken aber es geht nix -.-MFG Kike
Re: Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung
Als obs was bringt.
Die da in Berlin eh das was se wollen .Und die Diskussion geht los
MFG Kike
Re: Wartung von Teilen? Wechsel Lenkungslager?
Wie wärs erstmal damit die beiden muttern am steuerrohr nachzuziehen?
MFG Kike
Re: was war bzw ist euer erstes auto ?
Erstes und jetztiges Auto is nen Opel Astra Fcc 1,6er, 75 ps, Bj1995 .
Bissel tiefer, Alus, KEIN ROST! 135tkm auf der Uhr und... läuft.
Fahr ich noch bis er ganz ausnander fällt dann kommt nen Landy oder nen Subaru Hubertus.MFG Kike
Neuen-alten motor in de simme gebaut für die tour am donnerstag nach leipzig.
Alles eingestellt und so.MFG Kike
Re: Mc Donalds Mc Brezel :kotz:
Bei Mcs werd ich nie wieder was futtern!
So dermaßen viele Konservierungsmittel un dann schmeckt da alles wie Presspappe und Pressfleisch. Ne!
Dann geh ich lieber zu King das schmeckt tauscend mal besser und man merkt das bei King die Qualität stimmt.
Oder gleich nen Döner um die Ecke oder ne lecker Pizza. Da weiß man was man hat.Gruß Kike
Re: Restauration Berliner Roller
Hauptsache beim schrauben nen sternburg dabei.
Mach sogar ich als wessi!!MFG Kike
Re: Klitschko oder Haye?
Zitat von TazmanHatte der Haye da immer Vodka getrunken oder was war in der Glasflasche???
So hat er zumindest durch den ring getanzt.
Haye ist für mich ein absoluter showmacher und provokateur. Am schlimmsten fand ich als haye klitschko ausgelacht hat als haye eine gefangen hatte war ganz kurz zu sehen.
Und dann noch der wirbel das keine kamera in seine kabine durfte und er 20 minuten später in den rin kam als er sollte.
Der typ is einfach nur ne show, gut er hatt auch was drauf aber trotzdem nur weil er irgendnen weltmeister war gehört es sich noch lang nicht solch eine show abzuziehen.Gruß Kike
Re: 11er ritzel
Es passt alleine schon nicht auf die antriebswelle den die hat mehr durchmesser als 8,5mm
MFG Kike
Re: Welche RAL hat das Beinschild in Beige der S50/s51 ?
Die gabs in Sandgrau und in Alabaster!
MFG Kike
Re: s51 mit 36500 km wie viel wert?
Der bekommt neue Lager dichtungen und eventuell neue teile verbaut wenn was verschlissen ist.
Danach ist er dann wie neu jaMFG Kike
Das teil is ja nen traum!
Würde sagen 800 € aufwärts is die wert wenn es wirklich der ori lack ist.
Ansonsten neuen Auspuff dran, zylinder schleifen lassen un motor überholen.MFG Kike
Re: Ich such ein Lied
Ja so ne aussage wie das lied ist aus dem titellied von Henry Maske hätte einigen um einiges weiter geholfen.
MFG Kike
Re: S50-Reifen auf Schwalbe Kr51/2?
Ja passt 1:1
MFG Kike
