Steinigt mich bitte ...
habe den Zündfunken mit einer anderen Zündkerze angeschaut und nicht mit der eingesetzten. Die war natürlich platt. :roll:
Alles wieder gut ... Danke nochmal! ![]()
Danke für die Tipps.
Einen Zündfunken hat sie ja.
Der Schwimmer ist augenscheinlich in Ordnung und dicht. Werde deinen Vorschlag aber mal testen. :wink:
Hatte eventuell noch an einen zugesetzten Auspuff gedacht.
Also es ist nicht die Hauptdüse ... der Vergaser ist komplett durchgängig und sauber.
Der Choke ist ebenfalls funktionstüchtig und frei.
Nadel hat fünf Kerben und ist auf der Zweiten von oben eingestellt.
Woran kann es noch liegen ? Bin ziemlich ratlos. ![]()
Gut, werde ich gleich mal schauen ... Hatte den Vergaser vorhin schonmal draussen.
Er sagt das er nur am Vergaser die beiden Schrauben verstellt hat.
Hallo Alle mit einander.
Ich habe seit einigen Tagen das Problem das ich meine Simme nicht mehr an bekomme.
Zur Vorgeschichte:
Habe meine Simme von meinem Vater nach etlichen Jahren ohne Benutzung übernommen und komplett restauriert.
Nach der Reatauration ist sie gleich angesprungen aber unsauber/zu fett gelaufen.
Weil ich keine Zeit hatte hat sich mein Schwager dran gemacht den Vergaser einzustellen.
Als ich vor Tagen dann zur Arbeit wollte kam ich etwa 400Meter, dann ging sie aus und seit dem nicht wieder an.
Egal ob anschieben, kicken verstellen am Vergaser sie will einfach nicht anspringen.
Zündfunke kommt, Vergaser ist ein 16N3-4.
Bitte um Hilfe.
Gruß 30V
