Beiträge von schubi
Re: Wie viele Scherungen hat eine SR50 und wo liegen sie ???
Ne 8A is da drin so weit ich das kenn! 16 hab ich noch nie am Moped gesehn(außer in meinem xD) und die vape is mit 5A abgesichert!
Beim sr50 ist es eine am minuskabel vor der batterie unter der sitzbank
und das war es auch schon! -
Re: klappern + anschließender Kolbenklemmer
aber es bleiben 2 identische stücke... wie sollen die in herzkasten gelangen? bzw müssen die auch noch durch den gaser an der nadel vorbei! stell ich mir auch bissl komisch vor! aber die dinga sind nicht von der simme und und gehören da nicht hin! da sind wa uns doch einig
Also wo diese teile herstammen is mir auch ein rätzel! Laut den Bildern sind's ja zwei identische metallstreifen ( Alu? Schaut so aus und scheint auch weich zu sein) also in den Zylinder/kurbelwellengehause gehört das nich xD!
Bist du mit der Simme in der Schule oder steht die öffters unbeobachtet?
Weil zündkerze raus, die Teile rein und zündkerze wieder feste is ja nIcht das ding...
Re: Simson s51 mit Fehlzündungen
mach den lima deckel ab und zieh die schwungmasse ab! es kann sein, dass der "halbmond" (die feder auf der die schwungmasse sitzt) abgebrochen ist! dann gibt es fehlzündungen
Re: Tank entrosten????
Zitat von PSYCHOdeLUXEes wurde zitiert, um gleich darauf einzugehen, statt es selber auszuschreiben, so spart es DEUTLICH Zeit
Zitronensäure wirklich hilfreich ?? WIelange muss der damit rumstehen ??? Wo bekomme ich die locker her ??? Soll der Tank damit vollgemacht werden?
https://www.simsonforum.net/tankentrostung…ner-t78654.html schau dir das einfach ma an! mein tankt steht jetzt schon 3 tage und ich muss sagen, tolle geschichte! sehr tolle geschichte!
Re: S51 - aufeinmal kein schalten mehr möglich
ich hatte das roblem mit dem schalten 2 mal..... ich weiß nicht mehr genau wie es ausschaut aber mach den kupplungsdeckel ab und auf der rechten seite ist ein (ich sag ma) "schalthahn" der war bei mir gebrochen, darum konnt ich nicht mehr schalten
Re: die schlauste erfindung der menschheit
Die größte und wichtigste Erfindung des 20.Jahrhundert ist das Internet! Ohne dieses tolle Netzwerk funktioniert heutzutage nichts mehr! Würde das Internet weltweit zusammenbrechen würde meiner meinung nach ziemlich schnell eine Art "Anarchie" ausbrechen!!! Ob Segen oder Fluch sei dahin gestellt, bis jetz ist es Segen
Re: Schnappschüsse aus dem Alltag
mir war nach paar bier langweilig und da dachte ich mir:" komm ich tretet ma an das tor^^" keiner wollt es mir glauben aber
[Blockierte Grafik: http://www.bilderkiste.org/show/original/9130976992174/Tor.gif]
Re: Elektrik Problem
also wenn keine Kabel lose sind und Du keinen Fehler erkennen kannst, schnapp dir ein Multimeter/Durchgangsprüfer und überprüfe ob der Fehler an der Steckleiste im Herzkasten liegt...wenn das nicht is, prüfe alle Verbindungen der Blinker über Kreuz und grenze so den fehler ein
haste das Problem mit der hupe gelöst? weil das sie dauerhaft hupt kommt dadurch, dass sie iwo Masse bekommt (mit dem Hupentaster schaltet man nur die Masseverbingung ---- also an der Hupe liegt dauerhaft Plus an)
Re: Wie oft müsst Ihr eure Maschine etwa reparieren?
also meine gute hat so alle tage ma ne macke... allerdings nicht wegen der simson technik! einmal alles ordentlich gemacht und umgebaut
aber der "schweine roller" hatte immer wieder die tollen probleme mit der zündung (unterbrecher und feuchtigkeit...) ne vape rein und er lief sommer wie winter! egal wie schlecht das wetter war, auch bei -17°C! bin immer super auf arbeit gekommen.... jedoch geht es nicht ohne wartung und pflege, bremsen gehn fest, alles gammelt und versifft.... aber die simmi lief bis wir ein meeting mit nem auto hatten
die "cross mumpel" geht nach wie vor über stock und stein! aber was soll schon bei einem kabel kaputt gehn^^ "mehr" is ja nie dran xD
Re: Ketten Empfehlung
Zitat von callecalleKann Dir die IRIS empfehlen.
Gute Kette zum guten Preis!Und zZ. bei RZT sogar im Angebot: http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29 ...
so is es!ich finde sie läuft iwie geschmeidiger, oder die originale war zu alt^^
ach ja
der gute alte Steini
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/268464_155656837837794_100001804370942_318605_5209125_n.jpg] -
Habt ihr die Schalter neu verkabelt? Vll habt ihr nen Fehler beim löten gemacht!
Das kabelfäden aneinander stoßen oder zinn über den Kontakt gelaufen ist, so steht der Schalter bei Betätigung unter Strom und die beiden Seiten sind kurzgeschlossen..... Einfach ma in den Schalter schauen! Da könnte auch das Problem der Hupe sitzen!
Schubi -
Re: licht geht aus....
So passt wieder! Der alt bekannte wackler
