Re: kerze rußschwarz,s50,nach zylinder-kolbenwechsel
wie den bitte noch weiter runter ??? sie hängt doch schon ganz unten! der ruß is auch bloß noch ein wenig da aber sie is halt ni rehbraun!!!
also der chok schließt einwandfrei! hab jetzt die nadel ganz runter gehängt und die kerze is immernoch etwas rußig aber nicht mehr so schlimm wie vorher!
aber es is immernoch nicht perfekt!hat jemmand ne ahnung wie ich das wegbekomme?
naja ich glaub sie qualmt normal! aber die haubtdüe war vorher auch richtig und warum sollte sie jetzt falsch sein ???
ich werd dann mal schauen ob es vielleicht am chok liegt das er nicht mehr schließt!
hey leute hab kolben und zylinder gewechselt und sie ging auch an!!! bin gefahren aber sie muckte ab und zu mal auf! bis die erte nagel neue zündkerze im arschwar! hab zum glück 2 bestellt und hab etwas mit dem gemisch von luft und benzin gespielt und probiert aber die kerze war immer nass! nadel gant runter und dann hab ich so ein dunkle schwarze flüssigkeit am krümmer gesehen1 sah aus wie ruß+sprit.mein erster verdacht simme stand ne lange zeit... öl hat sich im tank unten abgesetzt!hab bissle was abgelassen, nichts passiert!weiter rumgefahren ging auch aber ab und zu einfach ausgegangen biss zum zweiten kerzencrash
und dann meine zweite idee vielleicht auspuff verstopft???
hat jemmand irgend eine ahnung was das sein könnte ?
MFG
Kartmen
Re: Kolbenring futsch!! aber warum?
sorrx memel ich hab ne s 50 und hab am pleul ein nadellager!! habs ausversehen beim ausbau kaputt gemacht musste ein neues bestellen!! Also richtig is Nadellager am Pleul!
Re: S50 lautes rasseln nach Zündkerzenwechsel!
ok das beruhigt mich jetzt .... ich dachte schon ich müsste den ganzen motor auseinander nehmen
hab nämlich nicht soooo viel ahnung von mopets! Hab mir etwas angeeignet aber mal sehen! ich werd mir jetzt 2 neue kolbenringe bestellen und dann werd ich weiter sehen!! hat jemmand ne ahnung was ich für ne größe brauch??? hab ne s50 b2 is denke ich noch originalzustand bis auf tank! LG
meine einzige frage is jetzt nur noch komm ich an den ring heran wenn der in das untere gehäuse gefallen is und wen ja wie komm ich da am besten ran!der zylinder sieht noch spitze aus keine schleifspuren! nur am deckel wo die zündkerze steckt is ne kleine metallnase die absteht! die werd ich entfernen !
so hab ich gemacht.fotos hab ich noch nicht gemacht kamara akku leer
der zylinder sieht oben etwas reingekratzt und verdelt aus was ich glaube nach der zeit normal is! doch am kolben fehlt ein ring und der andere kommt mir sehr locker vor! ich denke das klappern was ich jetzt beim starten immer höre is der zweite verschollene ring vom kolben der bestimmt in das untere motorgehäuse gefallen is! kann sowas passieren ?? frage muss ich neuen kolben kaufen oder reicht ringe ??? Danke schon viel mals fürs helfen!!!1
ok danke werd ich gleich mal machen!!!
Hey leute! ich war im urlaub 7 tage und als ich wieder nach meiner heimkehr fahren wollte hab ich ein sehr lautes rasseln im motor gehört! das war schon immer ein wenig da! aber noch ni so laut! hab mir kaum was dabei gedacht und wollte eine schöne tour machen und als ich nach ner weile wieder mal vollgas gegeben hab is irgend was passiert ein lauter knall und ich bin ausgerollt! Zündkerze zu hause gewechselt ! maschine ging wieder aber nicht mehr rund! klingt als würde ein kiesselstein im motor ab und zu rumfliegen wen ich hochdrehe!
Die alte zündkerze sah russig und rosstig aus! kaum noch ein funke möglich da sich die diode was auch immer nach unten gebogen hat! Schlag von oben. hat jemmand ne ahnung wa ich jetzt machen soll
LG
Hey leute! Hab ne S50 B2 "Es lebe Simson" und an der wahren keine Blinker dran als ich sie gekauft habe!! hab mir also ne Batterie besorgt und die Blinker und alles schön verkabelt nach schlatplan und hab dann gestern versucht aber nur die vordere linke lampe leuchtet auf! Die betonung liegt auf leuchten nicht blinken! Sie blinkt einfach nicht! Hat jemmand vielleicht ne ahnung was falsch sein könnte oder kaputt? Ich tippe ja auf Blinkgeber aber kann ich das testen???
MFG
Kartmen ![]()
Hey leute!
Meine S50 Läuft nicht mehr so wie früher! Zündkerze is rehbraun,hab Vegaser erst gereinigt! Ich Kick sie an und sie Heult auf und wenn ich ni voll gas geben würde, würde sie ausgehen was auch meist beim ersten mal passiert! Aber wen ich ein stück gefahren bin is soweit alles ok ausser das ich das standgas sehr hoch eingestellt haben muss damit sie an der ampel ni ausgeht! Mit chok lässt sie sich garnicht anmachen! Habt ihr ne lösung ???
MFG Kartmen
hey leute!! Ich hab ni wirklich viel ahnung von Elektrik also brauch ich eure hilfe! Ich will endlich mal Blinker an meine S50 bauen ! Erste frage! Ich hatte vorher keine batterie drin! hab jetzt eine bestellt! in meinem Kasten hängt ein rotes und schwarzes kabel! meine frage an welchen pol kommt was ???
Zweite frage! Kabel für die hinteren blinker sind noch vorhanden! Nur vorne nicht! Wie und von wo muss ich die kabel den ziehen ???
MFG
Kartmen
Aber das is die alte zündkerze die vorher funktionierte.... warum sollte sie jetzt auch kaputt sein! Ich glaub es liegt an der zündspule aber bin mir ni sicher! Hatte gehofft man kann mir hier was konreteres sagen ![]()
Hey leute! Hab ne S50 mit e-zündung! Seit kurzen , nach dem ich die Zündkerze ausgetauscht habe weil sie defekt war stottert meine simi! Sie lässt sich garnicht mehr ankicken nur noch anschieben! Wenn ich sie anschiebe geht sie sehr schwer an! Mal viel gas dann stottert sie wieder etwas bis sie dann läuft und wenn ich fahre geht es ... mit ab und zu aussetzer in geringen drehzahlen! Standgas is sehr hoch weil sie sonst aus geht! Hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Kartmen
