Getriebe ging vor dem regenerieren, dort haben 2 Kugeln gefehlt. Gänge lassen sich im Stand wenn man das Rad dreht ohne Probleme schalten , während der Fahrt haut es diese dann raus. Danke schonmal
Beiträge von Simson_Neuling
Schaltwalze und Schalthebel hab ich die alten drinngelassen, das diese noch sehr gut aussahen und anscheinend schoneinmal getauscht worden sind.
hab das Spiel an der Schaltwalze noch noch geprüft, werd ich die nächsten Tage mal machen.
Kann es auch an der Schaltzwalze oder ähnlichem liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Hab erst mal das Maß auf die 46,6mm im 1 Gang eingestellt, ging trotzdem nicht. Dann immer die Schraube im Viertel Umdrehungsschritten gedreht, hat auch nichts gebracht
Ich habe vor kurzen meinen Motor regeneriert, jetzt wollt ich meine Schaltung einstellen, da die Gänge immer rausgerutscht sind. Hab jetzt schon ewig lang rumprobiert, aber es ist noch immer genau wie am Anfang. Wisst ihr woran das liegen könnte?
Bei der Simson handelt es sich um eine S51 mit dem 3 Gang M531
Lukas -
Zitat von Schrauberguru81
Kontrolliere bitte beide Kurbelwellensimmerringe, speziell auch den linken. Die rutschen gerne raus.
Der Chokeschieber könnte klemmen.
Auch kann das Polrad sich gelockert haben, dadurch also verdreht sein.
Geordnet nach Wahrscheinlichkeit.
Ok werde ich machenGesendet von iPhone mit Tapatalk
Zitat von Herr Ingenieur
Wann wurde der Zylinder zum letzten mal geschliffen? Den Motor mal mit Bremsenreiniger im Standgas absprühen und schauen, ob er Nebenluft zieht. Wie sieht denn das Kerzenbild aus?
Die Kerze ist Rehbraun, so wie sie ja eigentlich sein soll. Der Zylinder ist erst paar hundert Kilometer alt. Ok das mit dem Bremsenreiniger werd ich am Wochenende mal ausprobieren und mich wieder melden. Könnte es auch an der Zündung liegen? Oder eher wenigerGesendet von iPhone mit Tapatalk
meine S51 mit Vape Zündung funktioniert nicht mehr richtig. Sie ist damals perfekt gelaufen ohne Probleme aber nur für 100km.
Jetzt geht Sie nach 30 mal kicken an und läuft dann nur mit Relativ viel Gas geben auch wenn das Standgas hoch eingestellt ist. Wenn man zu wenig Gas gibt Dauer es wieder eine Ewigkeit bis sie angeht. Habe den Vergaser eingestellt und habe auch einen sehr guten Zündfunken. Könnt ihr mir vlt weiterhelfen, will jetzt bei dem schönen Wetter auch wieder fahren.Kenne mich nicht so gut aus
