Beiträge von flexa
    Re: S51 Motorproblem
    Vergaser hab ich mal durchgeblasen, kann aber gut möglich sein das er noch durch die Luftschraube falsche Luft zieht. Auspuff werde ich mal ausbrennen, habe als Test meinen LeoVince Pott rangemacht, da gabs keine Probleme.
    Hallo Forum,
    Habe ein Problem mit meiner S51, erst seit kurzem seit ich den neuen Originalpott wieder dran hab.
    Folgendes, wenn einige Km gefahren wurden und der Motor heiß ist nimmt meine Simson mehr oder weniger manchmal kein Gas mehr an, manchmal knallts auch aus dem Auspuff (gleiche wie Fehlzündungen)
    Habe ne 12V Vape Zündung, der Original Auspuff hing 1 Jahr nach unten, deshalb könnte ich mir es so erklären das der Auspuff total verstopft ist und wenn der Auspuff heiß wird, verflüssigt sich das Öl und verklebt alles im Auspuff innerlich.
    Wäre nett mir bei der Fehlersuche zu helfen.
    Gute Grüße,
    Max
    Moin Jungs,
    Hab ein kleines Problem mit meiner Simson S51. Momentan springt sie nur an wenn ich sie ca. 10 Meter anrennen tu, dann gehts mal kurz untenrum verschluckt der Motor sich. Dann ab in Gang 2-3-4 und wenn ich langsamer mache, sprich in Gang 1 gehe gehts aus.
    Was kann das sein?
    Der Gummi zwischen Vergaser und Luffi ist spröde und hat 2 Risse, das hab ich mir gedacht das es das ist. Aber was kann es noch sein?
    Gruß Maxi
