• Moin Jungs,
    Hab ein kleines Problem mit meiner Simson S51. Momentan springt sie nur an wenn ich sie ca. 10 Meter anrennen tu, dann gehts mal kurz untenrum verschluckt der Motor sich. Dann ab in Gang 2-3-4 und wenn ich langsamer mache, sprich in Gang 1 gehe gehts aus.
    Was kann das sein?
    Der Gummi zwischen Vergaser und Luffi ist spröde und hat 2 Risse, das hab ich mir gedacht das es das ist. Aber was kann es noch sein?
    Gruß Maxi
  • unterbrecher kontrollieren falls vorhanden einstellen bzw erneuern , zündung einstellen ,vergaser reinigen
    KR51/2 - ZT 110N Gen2 Stage1 - 5 Gang - PZ 22 BvF - ZT AoA 3 verst. Konus-Gegenwindhasser
    _________________________
