Re: S50 geht wenn sie warm ist nicht mehr an
Schau mal ob des wirklich ne Elektronik Zündung ist, weil wenns ne Unterbrecher ist kanns am Kondensator liegen!
Was haste denn für ne Zündkerze drinne?
MIchi
MIchi
Re: Spannung und Watt erkennen SImson Zündung??
Ei niid HELP!!!
ICh glaub hab meine FRage falsch formuliert :P! An was erkenne ich wie viel VOlt und Watt sie hat, dass ist die genaue Frage!
Danke
Michi
Habn paar Zündungen rumfahren, weiß jedoch net wie viel Volt und Watt die ham!
Könnts ihr mo helfn?
Michi
Re: s51 Kolben für gehonten ori DDR Zylinder
Dankö
Wo bekomm ich einen guten Kolben mit Qualität für einen gehonten DDR Zylinder?
Noch ne Frage was ist ein frisch gehonter Zylinder + neuem Kolben ca wert?
Gruß Michi
Ist die Gabel vorne gleich bei der KR51/2 und KR51/1 ?? Also Schwinge und die Aufhängung (da wos Rohr drann ist)
Danke Michi
Re: Informationen zu einem S60/x
Sry wens ne komisch e Frage is...
Hattsch du mal n Mofa oder warsch bei Mofapower?
Da hrißt auch einer wie du...
Michi
Re: Simson Fahrer aus Kreis Göppingen (Heiningen)??
LEider das falsch e;) ![]()
Sry wenns des falsche Board ist, aber hier schauen die meisten rein.
Ich habe heute ne blaue s51 gsehn in Heiningen mit Sozius hinten drauf. Wer ihne kennt, wer nett wenn er sich mal meldet!
Danke Michi
Re: NEUES PROBLEM!!!! Seite 2 oder 3
So bin voll gereizt!!!!!
Bin heut morgen ca 8 km gefahren ohne Probleme. Ging auch super an. Danach ließ ich sie ca 2 Stunden draußen stehen. Danach machte ich sie an, ging ein wenig schwerer! Fahr 500m dann ging sie aus, mit stottern. Ich bekam sie dann nicht mehr an, egal mit Schieben oder treten.
Das muss ja am SImmerring liegen oder? Ich wechsel den jetzt einfach mal, was anderes kanns ja nicht mehr sein!
Bitte helft mir...
Danke Michi
Re: KR51/2 geht schlecht an!
Hab vergessen zu sagen, dass kein Choke montiert ist :P. Jetzt hab ichn hingemacht und siehe da läuft ohne Probs an! ![]()
!HAPPPY!!
Trotzdem danke an alle ![]()
meinsch wenn ich n bissle auser Kammer rauslass und dann drann schnuppfer?
Michi
Dann tausch ich mal den linken SImmerring vonner Kurbelwelle!
Michi
Hier ist mal ein Bild wie viel Öl da raussprizt. Ich habe die Zündung kontrollliert, die muss auch stimmen. Luffi hab ich au mal weggemacht, wird nicht besser!!!
Bilder:
http://%22http//michsch.mi.funpic.de/daten/P1090245.JPG%22
http://%22http//michsch.mi.funpic.de/daten/P1090246.JPG%22
Michi
Hat vielleicht von euch einer en Bing Vergaser mit stino Setup? Was habt ihr dann für ne HD?
Michi
So hab mal ne RUnde gedreht, die ZK isch Rabenschwarz! Dann werd ich mal ne 66er HD kaufen, hoffentlich klappts dann!
Michi
Hab kein BVF! Kann es au an der Leerlaufdüse oder an der Gemischschraube liegen?
Michi
Ich hab den ZZP schon mal bissle vor gemacht, aber da wars immer noch kacke! SOll ich se mal nach hinten stellen? Das mit den SImmerringen glaub ich eher nicht, weil derjenige von dem ich das machen lassen hab hat schon gute Ahnung und arbeitet auch gut. Bei ihm ist der motor ohne Probleme gewesen!
Hat von euch wemand eine andere HD als 68 bei nem 15er Bing und stino Setup?
Michi
Wenns Motorenöl wäre, würde sie aber au net gescheit laufen! Ich check mal das ZK Bild, dann kann ich mehr sagen. Wenn ich sie anschieb läuft sie nach ca 5 Metern!
Michi
