Re: Mein 130er Möp...
Sieht echt top aus, der orginale style kombiniert mit einem ordentlichen Triebwerk(ein sehr Ordentliches )!
Im Hintergrund lauert aber auch noch ein anderes top Aggregat!
Weiter so!
Mfg Alex
Weiter so!
Mfg Alex
Re: CustomGold // 115ccm // Zahnriemen // SimsonCustoms.de
@ basner
hab glaube mal bei umbau was von über 6000€ gesamtkosten gelesen
(Also auf jeden Fall ne schöne KTM 660 Smc und man hat noch bissl was fürn sprit)
Find dass das auf jeden Fall eines der technisch besten Umbauten ist die ich kenne!
Sehr viel liebe zum Detail, man entdeckt immer mal wieder was neues dran
Mfg Alex
Re: Blinkerkappen -> nicht in STVO???
Bin auch der Meinung, dass man mit Schwarzen nicht fahren darf!
Bei Klarglas mit orangenen Birnen sagt nicht gleich einer was, ist aber eben auch nicht erlaubt.
Mit orangenen Kappen bist du aber auf der sicheren Seite und sieht auch finde ich besser aus als schwarze!
Mfg Alex
Re: Zylinder tuning seite
Bei Mr-racing sind auch paar Bilder vom BB3 und co.
Mfg Alex
Re: Scheibenbrems-anlage
Ich hab meine Orginalscheibenbremse Komplett von Ebay für 170€ ersteigert, hab sowas aber schon lange nicht mehr gesehn, könnte ja aber sein dass sowas mal wieder drin ist!
Für ne RG 80 scheibenbremsanlage legt man ja auch min. so 130€ komplett hin und da hat man nur die alufege.Passen würde sie aber!
Drehen lassen kannst du dir was, aber ob man dadurch billiger wegkommst möchte ich nicht unbedingt behaupten!
Mfg Alex
Re: Vape ohne Batterie, wie was nicht anklemmen^^
weiß ja nicht ob da bei mir was defekt war, aber als ich mal ohne Batterie gefahren bin waren die Birnen gleich durch, und das obwohl ich vorn ne H4 drin hatte!
Hoffe mal dass das bei dir dann nicht der fall sein wird!
Aber wie schon gesagt, auf die Dauer kannste die dann ja mal ne 12V Batterie leisten weil die 6V ja dann auch immer geladen werden müsste.
Mfg Alex
Re: 2 bzw 6 Klappen Malossi Membran? *Dringend*
ob man die GFK- platte auch benutzen kann?
http://www.carbonscout-shop.de/s01.php? ... nr=4406304
Mfg Alex
ok, wieder mal schlauer geworden.
wo bekommt man denn so ne glasfaserplatte sonst noch her, also jetzt nicht bei diversen Tuning-shops?
die Karre soll nämlich bis zum Wochenende wieder laufen
Also 6 klappen würden an sich schon von der fläche her nicht richtig passen meint ihr. ja hab nen 26,5mm Mikuni. war bei den BB nich orginal ne 6 Klappen membran drin oder waren die schon von anfang an auf 4 bzw 2 Klappen Umgebaut.
Hat jemand noch ne 0,25- 0,3mm starke Glasfaserplatte dass ich die mir selber zuschneiden kann bzw. hat einer noch fertige Platten da?
Mfg Alex
hi leute.
heute hats mir irgendwie meine Membranplatte vom meinen BB3 zerlegt
wollte nun mal fragen was besser ist: ne umbgebaute 6klappen Malossi membran auf ne 2 klappen membran (die war drin) oder ne neue orginale 6Klappen Menbran von malossi eben mit den 6 Klappen.
wäre nett wenn ihr mir so schnell wie möglich mit euren wissen helfen könntet.
Mfg Alex
Re: Crossschwalbe 08/09 Umbau
wird bestimmt richtig geil, das schwalli-projekt!
(vorallem mit meinem reso )
auf jeden fall mehr pics wenn das projekt voranschreitet
Re: Kupplung knackt bein 105er
also das knacken im stand ist bei mir auch und das hat finde ich gar keinen einfluss auf die fahreigenschaften. würde mir da an deiner stelle keine sorgen machen. ich bin über 8000km mit meinen 70er 4 mit knackender Kupplung gefahrn und nix is kaputt gegangen.
hat bestimmt wirklich nur was mit dem hebel unten am motor zu tun wo man den bowdenzug einhängt, dass da dann der druckstift in die druckstelle am hebel reinspringen oder so. das klacken bei der fahrt hat dann bestimmt ne andere ursache
Mfg Alex
Re: 1 kilo ohm oder 5 kilo ohm
Naja soweit ich weiß bevorzugt LT zb. die 1 Kohm kerzenstecker, oder sie werden sogar vorgeschrieben
Re: Fehlersuche vape?
oh naja da hab ich mich verschrieben
also: die kompletten zündungen werden nicht getauscht(in schwalbe und simme sind 2 komplette vape zündungen mit jeweils eine grundplatte also auch ingesamt 2 grundplatten vorhanden) es wird wirklich nur der motor mit vergaser getauscht. in der simme geht er nicht und in der schwalle geht er.
genau wie beschrieben fühlt es sich wirklich wie eine drosselung an, also könnte es an der spule liegen?
da könnte ich ja wenn dann mal die aus der schwalbe ich die simme baun und dann müsste es gehn.
Mfg Alex
also bei einem moped(simme) geht ja alles bestens aber wenn ich den selben motor ohne was zu verändern in das andere(schwalle) baue funktioniert er tip top. war einmal nen 70er 4 und das andere mal ein 105er N. am vergaser liegt es nicht da hab ich schon alles ausprobiert und bei dem andren geht es ja also muss es was sein was am moped dran ist desshalb tippe ich auf vape. luftfilter kann man ja nich viel falsch machen, sind alle beide nach lt umgebaut.
Mfg Alex
Re: 1. Gang will nicht
also jetzt mal am rande. hast du das getriebe draußen gehabt? bei einen motor den ich mal geschenkt bekommen hatte, hatte ich nämlich auch das problem aber ich hab es dann mal durch zufall entdeckt als ich ihn auseinander hatte. das zahnrad vom ersten gang war falschrum drauf und somit konnten die "krappen" nicht in die löcher von diesem rein kommen.
Mfg Alex
hi
ich hab folgendes problem und zwar hatte ich schon mehrere motoren die in meiner simme, die nicht gingen (mit vape) und in meiner schwalbe(auch vape) und dann auf einmal gingen.also nicht gingen in dem sinne dass die obenrum einfach ins stocken kommen, bzw bissl stottern und dadurch nicht richtig hoch drehn.
ich vermute mal dass es vieleicht dadurch an der zündungen liegen kann.
würde nun mal gerne wissen an wechen bauteil das da liegen kann bzw welches teil die meisten verschleißerscheinung zu beklagen hat?
danke schon mal
Mfg Alex
Re: Umbau - LTM 85 xD
schäines ding!
zum motor muss ich nix sagen :wink:
übern winter ist sie eben richtig geil geworden wenn man mal das vorher-nachher bild sieht!
Re: mein Lt85
naja musste mal den getriebedecekl abmachen und gucken ob der ziehkeil also das ding wo die schaltgabel drauf sitzt sich hin und her bewegen lässt.
der ziehkeil ist nich teuer , dächte das warn so 10-15 euro.
Mfg Alex
Re: Kein Stress mit grünen Menschen
also ich denke bei uns in der gegend weiß kein einziger grüner dass ne lesitungsteigerund im moped möglich ist (außer membran bin ich mir nicht so sicher :mrgreen: )
also 60er, 70er, 80er, uns hat noch keiner mitbekommen, man darf aber eben auch nicht mit 90 oder 100 angebrettert kommen. bei 50 oder 60 merkt keiner was. wenn di bahn frei ist kann man aufziehn
