Hallo liebe Simson Community,
Ich habe nun schon die letzten Tage damit verbracht eine Lösung für mein Problem zu finden, finde aber keine, deswegen frag ich mal euch.
Folgendes Problem, ich hab eine S51 und kürzlich meinen alten 50er DDR Zylinder gegen einen 60er von AdlerTech getauscht.
Dabei die Zündung (12V E-Zündung) mit Messuhr auf 1,5 v. OT gestellt und das Quetschmass auf 0.95mm gebracht.
Der Vergaser ist weiterhin der originale 16N1-11, allerdings mit einem ZT-Upgrade Kit versehen.
Mein alter DDR Zylinder lief mit diesem Kit nicht schlecht Gasanahme war bedeutend besser als vorher, vorher lief er auch immer zu Fett(Kerze Schwarz), während er damit fast optimal gelaufen ist, allerdings war die Kerze immer Hellbraun, nicht Rehbraun, dass hab ich immer nach einer knappen Minute Vollgasfahrt abgelesen. Die HD war zu diesem Zeitpunkt schon eine 85er.
Eigentlich viel zu groß für einen Stino 50ccm.
Nun mit dem 60er hab ich bei einer 95er HD angefangen, lief in Ordnung, hab aber wegen Einfahren größtenteils nur Halbgas gegeben, also nur kurzzeitig einmal Vollgas für die einzelnen Gänge.
Bei Vollgas fing sie an zu stottern, bin also garnicht über 50 km/h gekommen, angehalten, Kerze raus, außenrum (also am Rand) Schwarz, in der Mitte Grau.
Zu diesem Zeitpunkt war die Teillastnadel ganz nach oben gehangen, also komplett Fett.
Habe dann nachdem ich das gesehen habe, nochmal Vollgas mit Choke gegeben, sofort augegangen, sollte also eigentlich nicht zu Mager laufen.
Wenn ich ausschließlich Teillast gefahren bin, war die Kerze wieder Hellbraun.
Habe nun trotzdem mal zum Testen eine 105er und eine 100er HD verbaut, Kerze in allen Bereichen Schwarz und Vollgas säuft sie ab.
Nun die Frage, bei 100er HD Kerze schwarz und kein Vollgas(säuft ab), bei 95er HD auch kein Vollgas(stottert) aber Kerze Grau, wie kann das sein?
Nebenluft hab ich bereits alles bis auf den Simmering hinter der Zündung abgesprüht, diesen hatte ich aber mal Neu gemacht, außerdem hält sie das Standgas eigentlich ziemlich gut im niedrigen Drehzahl Bereich, also bin ich fast der Meinung das es damit nicht zusammenhängt.
Mischöl ist Addinol MZ 405 mit normalem Super.
Wegen Einfahren auf 1:33 gemischt.
Eine Simsonwerkstatt hier in der Nähe meinte, falsches Benzin, besser wäre Super+ oder Ultimate von Aral.
Aber ändert das wirklich mein Kerzenbild auf Rehbraun?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
Besten Dank
