Re: Zylinder-Kopf
Wer kann mir noch was dazu sagen??
Re: Zylinder-Kopf
Re: Zylinder-Kopf
Ok ich danke euch! Sag mal nicht bei den kolben mit einem ring das man höher drehen lassen muss um Power zu haben oder so läuft das dan??
Re: Zylinder-Kopf
Möchte meinen zylinder bei Langtuning Schleifen lassen! Ist das erste mal das er geschliffen wird! Lang. bietet
ja noch an für 15 euro die kanal kanten zu runden...... macht das sin? Was hat man davon?
Hallo
Ich will meinen 70/4 Zylinder schleifen lassen! Und gleichzeitig den Kopf
bearbeiten lassen! Freund von mir hat so eine maschine um zyl. Köpfe plan
zu schleifen da erhöh sichja gleichzeitig die verdichtung was ist ein gesundes Maß
was am runter nehmen kann damit man bissel mehr Verdichtung bekommt?
Re: Zylinder!
Was bringt das loch im kolben und wie groß solte das sein?
Re: Zylinder!
Der ist von mühli bin jetz 1500km gefahren hab mal von 300 km neue kolbenringe drauf gemacht seit dem rasselt er ganz schön will ihn jetzt mal schleifen lassen! habe einen 19mm mikuni verbaut RZT SP auspuff
Hey Wie bekomme ich noch bissel mehr leistung aus meinen 70/4 ohne am vergasser und auspuff was zu machen will nur den zylinder verändern! mfg
Re: Zylinder-Kopf
Danke!
Re: Zylinder-Kopf
Wie misst man die quetschkante genau?
Abend leute!
Ich fahre einen 70/4 und lasse diesen jetzt neu schleifen und möchte
geil mit den Zylinder Kopf überarbeiten lassen! Und meine frage wieviel kann man beim Kopf
Unter nehmen um bissel mehr bums zu haben?ist ein stino s70 kopf
Re: Zylinder schleifen !
dan sollte man den zylinder ja wieder richtig einfahren oder?
Tag kann mir einer eine adresse geben wo ich meinen zylinder schleifen lassen kann!
Wo auch gute arbeit gemacht wird! Und was kostet so was etwa? Habe einen 70ccm k4!
Re: Zylinder Kopf!
ja aber das beste ist das auch nicht!
Re: Zylinder Kopf!
Mit was für maschin in das abdrehen alles möglich kummpel macht das mit einer maschine zum zylinder kopf plan schlafen!
Re: Zylinder Kopf!
Wie mache ich das den? was passiert man die verdichtung ordentlich erhöhen tu??
Wieviel sollte man abdrehen um die verdichtung zu erhohen und der motor noch gut läuft?
Und wie sieht es aus merk man davon was an leistung! hab 70K4 oben!
Re: Zylinder Umbau
Habe ja schon ein 5 gang drin will eben nur auf rs904 doppelauslass umbaun und vap!
Re: Zylinder Umbau
Wie ist der druchzug davon so! bin mit meinen 70k4 von mühli 115km gefahren! bis es mir die E schwungscheibe zerlgt hat die nieten sind weg geflogen und risse in der scheibe
Re: Zylinder Umbau
Was da? rzt schreibt ja es ja einer seiner besten und kommt an den membraner ran und leistung ist super
Re: Zylinder Umbau
Kennst du dich mit der rs 904 von rzt aus sind die gut??
