Beiträge von alfonso f.
    Re: seletra anklemmen
    Scheiße...
    Ich muss jetz erstmal auf Arbeit,danach ca. 22Uhr gebe ich nochmal Auskunft..vtl. klappt nochwas,ich habe da noch eine Idee...
    Der Funke kam nie richtig,ich weiß ja nicht wie das ist bei der Seletra,auf jeden Fall weniger Funke als bei der PVL...
    Ja das Kabel ist mit ner blauen Masse verschmolzen,nicht reingedreht...
    warscheinlich hatte die ganze Zündspule ne Macke,ich werde heute Abend nochmal testen!
    @simson heuizer:Ja genau,es guggt aber noch ein Kabel raus,das werde ich mit ner Klemme und dem andern ende vom Zündkabel verklemmen,vtl. habe ich ja noch Glück!
    Danke erstmal an allen
    ja die Masse liegt vom Mootrdeckel(Schraube)auf Masse direkt am Rahmen,nicht vor Zündspule,sondern direkt!
    Ich hatte den Motor leider noch nicht an,aber ich habe mal geschaut ob der Funke kommt!
    Ist das normal bei der Seletra das der irgendwie anders kommt?
    MFG
    ich wollte mich mal umhören wie ich eine Seletra anschließe!Da diese Zündung wie ich sehe nicht oft verwendwet wird...
    Also ich habe ersteinmal die von der Zündung kommende Kabel mit den von der Zündspule verkabelt(mit extra Stecker),dann kommt ja ein Kabel aus der Zündspule raus,das habe ich nirgends dran,dann habe ich noch die Masse von Motor zu Rahmen gelegt per Kabel
    Müsste doch alles richtig sein!Oder?
    MFG
    Erstmal danke für die zahlreichen antworten!
    Ich frage mal meine Mutter was die da hat...
    Das ist wirklich sehr sehr zähe schwarze Masse,das icht nur von einmal fahren das ist wirklich schon sehr zäh...
    Mir fällt da grad was ein,bevor ich hartes Zeug irgendwo kaufe,ich arbeite in ner Chemieanlage,meint ihr Nh4oH also Ammoniakwasser oder in der Art Industriereiniger würden auch gehen?
    MFG
    Hallo Leute,
    ich wollte mal Fragen ob ihr ne Lösung habt,wie ihr sowas abgekommt am Auspuff!
    Also bei mir sind hinten am Endrohr festgesetztes schwarzes Auspuffabgas....
    Ich habe vorhin mit einem Reinigungszeug aus in Benzin getränke in der Art Wolle probier...aber große Flächen wollen nicht abgehen!
    Ich weiß auch nicht wenn der Auspuff wärmer ist ob es dann geht...
    MFG
    ich meine das nicht ganz so....
    an Verkehrsregeln halten ist so eine Sache,es kann trotzdem IMMER was passieren,lass nur mal einen Opa vor dir fahren mit 70KMH außerorts und du schätzt dein Überholweg falsch ein...
    Ich habe da so ein Beispiel,zwar ist das nciht zum Thema aber naja
    Ich wohne an der Elbe und da gibs ne Fähre!Es stand mal ein älterer Herr mit 4 Insassen(darunter 2 Kinder,10 Jahre alt) und die wollten zum Sport-Punktspiel,der älterere Herr stieg aus um was zu holen,schwups rollte das Auto in die Elbe und die beiden Kinder ertranken!
    Das ist kein Scherz,das war auch bei RTL im fernsehn,der Opa war nicht verwandt mit den Kindern,ich will nicht in seine haut stecken!
    Stell dir mal vor du bist der Vater eines der Kinder...ich als der Fahrer würde mit den Gedanken spielen,auch lebe wohl zu sagen!
    MFG
    Hallo,also ich habe mal ein kleines Problem bzw. anliegen...
    Ich muss dein Hefter abgeben über eine Chemieanlage!Ich habe sämtlich Kopien hier und ich weiß nicht ob das geht...
    Also ich wollte das von den Kopien eigentlich ungern nochmal auf dem PC bei Word schreiben,daher habe ich die Frage ob das irgendwie geht,die ganzen Kopien genau so auf den PC zu ziehen und diese dann wie ein normaler Text bei Word bearbeiten kann?
    Hat jemand ne Ahnung?
    MFG
