Ok, vielen Dank!
Beiträge von MagnuS51
Moin,
ich hatte letztens einen Unfall bei dem mein Vorderrad n bisschen gelitten hat. Bei der ersten Fahrt danach lief mein Vorderrad unrund. Erstens war die Achse verbogen, nach dem ich n neue rein gebaut hatte, war das Problem weiterhin vorhanden. An was kann das sonst liegen also Speichen oder Felgenring bzw. was kann ich machen um das zu beheben?
Top, danke dir!
Moin, hat jemand Erfahrung mit dem 50ccm Hiker von Adlertech!? Unterscheidet der sich äußerlich und so weiter von normalen 50er Zylindern?
LG
Alles klar danke.
Glaube um die 1500°C
Auch wenn man nur kurz die Lasche anschweißt? :wacko:
Was hat das mit den Lenkkopflagern zu tun?
Ich habe vor mir an meine S51 die Lasche für Endurostreben dran schweißen zu lassen. Nun ist meine Frage ob es da was von der Elektrik zerhauen kann wenn man an dem Rahmen schweißt, ohne etwas ab zu bauen, außer den Tank natürlich.
Naja mehr Geschwindigkeit geht immer mit nem anderen Zylinder haha, aber ich hab nunmal den Lt60 reso. :wacko:
Ich hab mir vor kurzem einen Lt 60 reso geholt. Ich weiß es gibt genug Beiträge dazu, aber so richtig zu einem endgültigen Ergebnis kommt man da auch nicht. Mir geht's primär um Geschwindigkeit, was genau kann man da empfehlen bzw. was kommt am Ende raus!? Hab nh Vape drin, fals das hilft.
Grüße Magnus
Ok, da weiß ich Bescheid, danke!
Erstmal schönen zweiten Weihnachtsfeiertag! Ich bin gerade dabei meine Scheibenbremse für meine S51 zusammen zu suchen. Es geht um die Felge, da werden einem im Internet ja viel 1,6er Felgen vorgeschlagen und da ist meine Frage ob das ein großer optischer Unterschied zu 1,5er Felgen ist, ich meine es ist nur 0,1 Zoll breiter aber wer weiß. Mir geht's halt um die Optik, nicht das das dann zu den 1,5er Felgen hinten, ein optisch auffälliger Unterschied ist?! :wacko:
Ich hab mir für meine S51 diese Spritzlappen geholt, hinten passen die 1a und schleifen nicht, nur vorne würde der Spritzlappen auf dem Boden schleifen. Muss ich da einen anderen Kotflügel holen oder den Spritzlappen kürzen oder was habt ihr für eine Lösung?
Alles klar, danke für die Hilfe!
Kurze Frage, muss bei einer S51 die Hupe sichtbar sein, oder kann ich die auch im Herzkasten oder so verstecken?
