Okay ich mach diese Woche mal ein Video,
Beiträge von Tim_tro
Hallo liebes Forum,
Ich habe heute mal meine Simson gestartet und festgestellt dass wenn sie kalt ist der Motor komische Geräusche mach es hört sich an wie wenn ich bei laufenden Motor den kickstarter nach unten drücke,
Laufen tut sie perfekt und sobald ich ein Gang einlegen ist das Geräusche weg, Und sobald sie warm ist ist das Geräusche auch weg.
Ich hoffe jemand kann mir helfen und sagen ob das Problem schlimm ist.
Mit freundlichen Grüßen Tim
Würde mir so etwas helfen ? Wie gesagt an meinem alten Zylinder hebt sie am neuen wackelt sie wie verrückt
Also der Zylinder ist original ich vermute dass das Gewinde nicht lang genug ist da ich eine krümmermutter mit Zähnen habe und wenn ich die Haltevorrichtung mit drauf machen will kann ich die Mutter nicht ansetzen nur ohne Haltevorrichtung aber dann geht sie beim fahren wieder auf
Okay weil ich habe eine 28 Mutter und diese wackelt
Habe noch eine Frage und zwar was für eine krümmermutter brauche ich für ein s50 Motor ich habe eine mit 28 mm aber die ist zu groß
Hab das polrad nochmal neu hingemacht mit neuem Keil ging beim ersten Kicker an danke für eure Hilfe
Nut pass nur ich habe das Problem dass der Keil gerissen ist zum 3 mal was könnte das sein
Also die nut vom Keil meinst du und wenn diese an der falschen Stelle wäre was kann ich dagegen tun ?
Ja Keil ist noch heil da hab ich einen neuen draufgemacht
Bei meinem alten Motor ging die Zündung ohne Probleme nur bei dem neuen will sie nicht mehr und wie gesagt wenn der Kolben unten ist öffnet er und kurz bevor er oben schließt der unterbrecher und gestern habe ich ein bisschen rumprobiert und dann gab es beim ankicken ein lautes Zischen aus dem Auspuff
Hallo liebes Forum ich habe ein Problem mit meiner Simson und zwar ich habe einen neuen Motor und habe meine unterbrecherzündung dort eingebaut aber es tut sich gar nichts zündfunke ist da aber bei mir ist das Problem der unterbrecher geht auf wenn der Kolben unten ist und wenn der Kolben oben ist macht er zu dass darf ja nicht sein oder sehe ich das falsche ?
Okay dann mache ich das und bedanke mich für die Hilfe und den Tipp
Okay dann kaufe ich mir lieber den jw65 und hab dann was gescheites und ein anderer Auspuff ist sich zu empfehlen oder braucht Mann das nicht unbedingt da ich ein Brand neuen Standard Auspuff habe ?
Okay und warum ist der von ostoase nicht gut habe keine Ahnung von Zylinder ob die gut sind oder schlecht
Hallo ich habe mal eine Frage und zwar ich möchte mir ein 63ccm Kolben und Zylinder holen und zwar diesen:
https://www.ostoase.de/Zylinder-MEGU-…eitet-optimiertUnd dann noch einen vergaser :
https://www.ostoase.de/FEZ-4487-3Kann mir einer sagen ob die Teile gut sind oder eher Finger weg lasen ich hab keine Ahnung davon ob die gut sind
So Kontakte sind gut aber das Licht wirdt ich heller das ist wir wenn ich mit dem Auto und Standlicht nachts fahre
Ich habe ein 16N1-11 verbaut
Auspuff ist neu aus dem Shop
Habe vergaser jetzt mal eingestellt und sie läuft Buckel hoch auch habe zwar kein Tacho aber ein Kollege ist mit deinem Moped mitgefahren und er hat laut Tacho so 50-55 drauf und ich war direkt dahinter jetzt nur noch am Wochenende die Simson mal richtig warm fahren und dann noch der letzte feinschliff am vergaser aber da habe ich noch eine Frage und zwar mein Licht leuchtet so gut wie gar nicht also bei Dunkelheit sehe ich gleich null kann der Lichtschalter daran schuld sein ? -
Sie schafft auf der Ebenen ihre 60 ein Kollege ist mir Hinterher gefahren mit seinem Roller der auch 60 läuft aber sobald ich einen Berg hinauffahre hat sie kaum Leistung und wo ich gestern die Zündung eingestellt habe hab ich bemerkt wenn sie im Stand läuft und ich Vollgas geben will verschluckt sie sich ich muss immer leicht Gas geben aber kann das auch sein wenn sie kalt ist dass sie sich gerne verschluckt ?
habe auch noch gemerkt das bei dem vergaser die gemischschraube voll reingedreht ist also fährt sie ja voll auf fett. Und ich habe mal die luftfilterpatrone weggemacht und innen drinnen stinkt es nach Benzin
