Beiträge von niklas123
    Re: Motor neu eingebaut - Sicherung fliegt raus
    Zitat von Siggi-51
    Garantiert Plus u. Minuspol an der Batterie vertauscht!
    gerade eben nachgeschaut, habe da nichts beim anschließen vertauscht.
    Mir fehlt da irgendwie ein wenig die Logik, deswegen nochmal die Frage:
    Wenn beim Anschließen der Batterie, die durchsichtige (8A) Sicherung durchbrennt, wo kann dann der Fehler liegen?
    Im Prinzip doch nur bei der Erdung des -POLs, oder?
    Danke für die Antworten.
    Was könnte ich denn falsch verkabelt haben? Ich hab dieses 5-Ädrige Kabel, was hinter dem Polrad sitzt, wieder angeschlossen.
    Da war ich mir aber eigentlich recht sicher, dass ich alles richtig mache. Naja, werd ich wohl nochmal überprüfen müssen.
    Ist es auch möglich, dass irgendwo zwei Leitungsstellen in Kontakt kommen und deswegen der Kurzschluss entstehet?
    Hallo zusammen,
    Hatte meinen Motor zur Regeneration weg und bin ihn jetzt neu am einbauen. Hatte soweit alles fertig und wollte vor dem ersten ankicken noch die Batterie fertig anschließen und dann ist es halt passiert.
    Den "- Pol" konnte ich problemlos anschließen, doch als ich dann den roten Stecker dran machen wollte, "zischte" es mehrmals und irgendwann brannte die Sicherung durch.
    Hat hier jemand eine Idee, wodran das liegen könnte?
    Gruß und Dank im Vorraus
    Re: Gold
    Du hättest ohnehin kein Gewinn gemacht :D
    1) Ankaufs und -Verkaufspreis weisen eine große Spanne auf, zum Nachteil des Verkaufspreises
    2)Deine gekauften Mengen wären wohl kaum rentabel gewesen
    und der wichtigste Faktor:
    3)Ich hätte gerne das Gesicht deiner Freundin gesehen, wenn du ihr den Schmuck wieder abgenommen hättest, mit der Begründung : "Du, Schaaaaaatz, der Goldpreis ist gestiegen und ich bräuchte ne neue Sitzbank für meine Schwalbe, darf ich deinen Schmuck verkaufen?Von dem was übrig bleibt, kauf ich dann auch ne schöne Edelstahlkette"
    :heuldoch:
    Re: Nadel umhängen?
    Abend zusammen,
    Heute habe ich die Nadel umgehangen -in die zweite Kerbe, von oben, passt das?- und habe jetzt das Gefühl, dass sie ein wenig besser läuft. Aber um das festzuhalten, muss ich noch eine längere Probefahrt machen.
    Als nächstes werd ich mich dann mal der Zündung & dem Schwimmerstand widmen.
    Gruß und Dank ins Forum
    Hallo zusammen,
    Sobald meine S51 warm ist, nimmt sie aus dem Stand das Gas nicht direkt an. Das heißt, wenn ich an der Ampel stehe, muss ich beim Anfahren die Kupplung ziehen und mit dem Gasgriff schon ein wenig Gas geben.
    Die Simson springt auch bei kaltem Wetter direkt beim ersten Kick an, die Kerze ist rehbraun, doch der Verbrauch zu hoch.
    Würde es also Sinn machen, die Nadel auf "magerer" zu hängen?
    Re: schwalbe hat keine power
    Zitat von _Erisch_
    Luftfilterpatrone muss schon rein, sonst wirds nicht richtig laufen. Was es mit deinem Luftschlauch auf sich hat kann ich nicht beurteilen, aber da ist es bestimmt nicht falsch nen originalen ranzubauen ;)
    Ist der Auspuff wirklich richtig frei...also wirklich ordentlich ausgebrannt. Einfacher Leistungsverlust hat oft was mit zugesetztem Auspuff zu tun. Vielleicht ist auch einfach der Motor fertig!? Naja auf Reifenluftdruck, schleifende Bremse oder ungeschmierte Kette muss ich ja bestimmt nicht hinweisen.
    Desweiteren kommt natürlich noch falscher Schwimmerstand (überfettet) und zugesetzte Hauptdüse in Frage. Naja kann eigentlich an fast allem liegen^^
    ist das wirklich so,- und wenn ja, warum?
    Re: Gold
    Unglaublich, was Gold die letzen beiden Tage wieder gemacht hat :crazy: Da soll man die Welt doch mal verstehen.
    Karl Heinz, was prognostizierst du für Silber? Ich bin der Meinung, dass 2010 der Durchbruch kommen wird.
    Natürlich (noch) nicht Richtung 50USD aber etwas mehr als die Hälfte könnte drinn sein.
    Re: Wie steht ihr/eure Bekannte zu Drogen ?
    Ich finde Drogen einfach unnötig :crazy:
    Wozu sollte man Drogen nehmen? Um runter zu kommen? Dann empfehle ich eher einen Psychdok.!
    Es gibt schlichtweg keinen sinnvollen oder für mich nachvollziehbaren Grund Gras und Konsorten zu konsumieren.
    Es mag sein, dass pflanzliche Drogen prozentual verglichen mit Alkohol weniger Süchtige mit sich zieht, aber schaut euch dochmal die Kiffer an...
    90 erkennt man sofort...
    Wenn es dann an chemische Drogen geht, ist der Spaß sowieso vorbei, denn die Folgen werden in jedem Fall kommen, egal wann.
    Ich verweise einfach nochmal auf den Anfang meines Postes, warum Drogen? Was sollen Drogen einem geben, was man nich auch anders bekommen kann?
    Wer regelmäßig Drogen - egal in welcher Form - konsumiert, wird einfach zwangsläufig nie das Potential an den Tage legen können, dass ihm eigentlich gegeben ist. Wie auch immer....jeder ist seines Glückes Schmied.
