Ich fahre bereits ein 14er Ritzel trotzdem habe ich probleme habe alles durch gesehen auspuff zündung vergasser etc
Beiträge von Jemand4924
Nimmt sich zwischen der 65/20 und der 61/21 kupplungszahnrad und Antriebszahnrad für 50ccm viel weil ich probleme mit dem Anzug habe.
Der Motor wurde von einem vetrauenswürdigen Mechaniker und simson Bastler gemacht ein Primärantrieb ist verbaut
Moin
Wenn ich mit meiner simson fahre habe ich das problem das der Anzug fehlt und das berg auf werts fahren kann auch manchmal knapp werden woran kann das liegen ?
Sie läuft eigentlich im Stand so wie im fahren gut es fehlt halt nur die Power hinter der geschichte und ich kann mir nicht erklären wieso
Mein Motor ist komplett regeneriert und ist bis jetzt so ca 100 km gelaufen,
Zylinder kolben und kopf sind die alten aber noch in ordnung
der Vergaser ist ein 16n1-11 und der Auspuff ist ein Nachbau
Lg
okay danke das probier ich ma
Der vergaser ist eingestellt die HD is nh 75 der luffi ist ein tuning luffi von akf welche stelle am ansaug zum zylinder hin ? nein der vergasser ist neu die muffe ist noch die alte aber die muss ich bald wechseln
Es handelt sich um eine s51 Der Motor ist komplett regeneriert es wurde mal auf 70ccm hochgetunt dem entschprechend ist eine kurbelwelle von zt verbaut eine 4 gang schaltung eine vape zündung und ein 14er ritzel sont noch ein neuer 16N1-11 vergasser, es wurden die alten komponenten wie zylinder kolben und kopf verbaut (50ccm)
Moin
Meine Simme läuft eigentlich ganz gut, untenrum geht sie perfekt und geht auch beim ersten mal kicken an nur bei mehr gas wird sie lauter und fängt an tiefer zu klingen es fehlt die leistung und sie nimmt mehr gas nur sehr wenig an was ist los
Moin
Mein Moter wurde mal auf 70ccm hochgebaut ich will ihn nun wieder auf 50 ccm runter bauen nun ist halt die laufbuxe zu groß für den ori zylinder der jetzt nicht mehr feste drinne sitzt,
durch einen anderen beitrag auf diesem forum weiß ich das das geht aber welches risiko gehe ich dabei ein bzw was könnte passieren und wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das es passiert
alles gute Ich
