Hallo liebe Community,
ich habe inzwischen gefühlt alle Foreneinträge zu dem Thema gelesen und möchte mich nun selber mit meinem Problem an euch wenden, da ich den Fehler nicht behoben bekomme.
Das Problem:
Die Simson nimmt nur teilweise Gas an. Wenn ich am Gashahn drehe, erhöht sich zu beginn die Drehzahl (auch so, dass ich An- und Weiterfahren kann). Ab einem Punkt (ungefähr nach 1/3 Öffnung des Gashahns) dreht der Motor nicht weiter hoch. Stattdessen entsteht ein Geräusch, welches ich als "Röhren" beschreiben würde. Wo das Geräusch genau herkommt, kann ich nicht sagen.
Das wurde gemacht:
- Vergaser (16N1-11) (HD72) und Düsen sind sauber
- Schwimmerstand ist geprüft
- Choke Gummi ist heile und sitzt in der Hülse
- Bowdenzug von Choke und Gashahn haben beide etwas Spiel
- Ohne Ansaugmuffe fahren
- Zündung wurde abgeblitzt und gemessen (1,8mm vor OT stimmt)
- Motor ohne Auspuff laufen lassen
- Zündkerze trocken und eher hell/weiß
- Steuerteil gewechselt
- Teillastnadel verschiedene Positionen
- Fließt ausreichend Benzin. In 4 Minuten circa 1 Liter
Das sind weitere Optionen, die ich mir vorstellen kann. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die geeignet sind.:
- Vergaser einstellen
- Simmeringe tauschen
Ich bin da jetzt schon zu lange dran und langsam naht der Frühling, deswegen werde ich etwas nervös
Ich bin euch jetzt schon sehr dankbar für eure Hilfe und werde morgen ein Video hochladen, dass das Geräusch wiedergibt.
Liebe Grüße
Leon
