Re: HARZ-RING 2012
Morgen früh geht es los ![]()
Meine Ratte ist so gut wie fertig, das wird wieder ein Spaß
Re: HARZ-RING 2012
Mahlzeit. kann man hier irgendwie seinen Namen ändern lassen ?
damals fand ich dieses zeichen gelumpe noch kool, aber heute nervt es einfach nur ![]()
Re: Auspuff für RT86/4 ?
..also ich hab sie jetzt mit dem attax 85 pro von tkm getestet und ich muss sagen das ding geht ab wie sau. ...
..bis jetzt konnte ich nur bis 2te gang ausfahren, weil dann die straße zu ende ist hier xD abr bis dahin schiebt sie ordentlich !
Ich habe jetzt den 85 pro von tkm .
bis jetzt bin ich nur test gefahren ...1ste und 2te gang, aber da gehts schonmal gut ab ! .. weiteres kann ich ja nach genauerem abstimmen etc angeben, falls es jemanden interessiert....
Re: Problem beim Abstimmen
SO, ich habe das Problem wieder in den Griff bekommen.
...jetzt gehts weiter dran, die kiste ordentlich ab zu stimmen.
WARUM läuft sie anständig, springt aber nicht mehr an nachdem man sie aus macht ? da komm ich einfach nicht hinter.
Re: HARZ-RING 2012
Zitat von timbola[…]
Anmeldeformular wird es bestimmt bald geben.
Wenn du vor dem 03.08. anreisen willst, musst du das extra bezahlen (glaube 5€ pro Person), jedoch ist darin kein Fahren aufn Ring drin, das wäre dann auch nochmal extra. Wissensstand: letztes jahr[/quote:1cnb5yqo]
ahh, danke.
ja so hies es letztes jahr mein ich auch.....
.. muss man das irgendwo anmelden oder ist das eh standart das mittwoch schon das erste 3tel voll ist ? xD
du weist schoon ! ;D
ich geh jetzt inne garage und versuche mich nochmal dran , mal gucken was draus wird.
Das war so, nachdem ich denn den Schwimmer auf originalstellung zurück gesetzzt habe, ja. vorher nicht.
Moin.
Ich bin grade dabei mein Setup ab zu stimmen. Allerdings will es nicht gelingen.
Der Vergaser ist komplett nach Reich zusammen gesetzt Luftfilter ist nen Pils.
es lief schonmal halbwegs zufriedenstellend, dann hab ich den Schwimmer verändert, wie Reich es vorschreibt.
Dannach ist sie aber ständig abgesoffen. Dann hab ich den Schwimmer wieder zurück gestellt und was ich jetzt nicht verstehe : Sie bekam so viel Sprit, dass er aus dem Überlauf rausgelaufen war
warum ist das so, müsste doch eigentlich jetzt wieder gehen ?
....vllt hat ja jemand ne Idee, ich werd ansonsten morgen nochmal nen anderen Schwimmer, der original eingestellt ist rein setzen und dann probieren ...... ![]()
Re: HARZ-RING 2012
Zitat von -=|DiggEr|=-Wie ist das eigentlich mit der Anreise ? Ich würde mit nen Paar leuten am 1.8 schon hin wollen. müsste ja möglich sein ne ? und die letzten male gabs doch son anmeldeformular.. ?
Re: Motor offen - Welche Teile würdet ihr verbauen?
Um dir das zu beantworten , müsste man erstmal wissen wozu der Motor verwendet werden soll.
Rennbereicht, oder eher Straße&Alltag .. willst du ne Drehzahlsau oder oder oder ?
Re: Was für einen Lenker Könnt ihr empfehlen?
Ich fahre auch einen LSLS Superbike, ich finde es "bequem" und es sieht gut aus.
Re: HARZ-RING 2012
Re: Bremsbeläge ?
ich habe jetzt diese sport teile von akf, lässt sich da was machen ? das mit dem nocken bearbeiten leuchtet mir auf die schnelle nicht ein ![]()
Welche Bremsbeläge würdet ihr empfehlen ?
Bei meinem Motorset wäre eine Scheibe sicherlich schon angebracht, allerdings liegt das preislich erstmal nicht drin..
...also brauch ich so eine möglichst gute Bremskraft mit der Trommel. Was kann man alles tun um diese zu erreichen ?
Re: ZZP
Ach da stehts ja, ich habs nicht gefunden auf der Seite von Reich.
Alles klar danke ![]()
...auf wie viel vor OT muss ich den ZZP einstellen beim RT86/4 ?
Ich hatte vorhin beim Testlauf einmal ne kleine Stichflamme ausm Auspuff xD und unter Belastung will sie auch nicht hoch drehen - sprich im Stand ist alles so wie es soll, außer das man manchmal merkt das die Zündung nicht richtig eingestellt ist. Und wenn man los fahren will, dann geht einfach nichts, die Drehzahl geht runter und der Motor aus.
Re: TKM Auspuff
So ich werde ihn einfach testen am rt86/4 ![]()
Re: TKM Auspuff
Ich wüsste gerne wo der Pott seine beste Leistung bringt, also in welchen Drehzahlbereichen.
