Re: Kolben ring selber drehen?
du hast deinen kolben also 2/10 kleiner gedreht (ursprungsmaß 55mm? (bitte nich ums hundertstel kumkacken, is gerade nicht so wichtig, gehd nur um'n prinzip))
wiso nimmst du nicht nen kolbenring von dem orginal 55er kolben, und bearbeitest den so, dass er (im zylinder) wieder volkommen dichtet, kannst ja mit spionband usw. ermitteln (kleiner spalt muss ja noch sein....wegen spannungsausgleich usw)
also ring selber drehen, halte ich persönlich für fast unmöglich, da es mit unter "nur gedreht" zu unrund ist, das müsste man wenn dann denk ich schon rundschleifen! Ringhöhe wär kein problem, kann man ja auf'm magnettisch gut spannen (flachschleifmaschine)!
Außerdem wenn du ihn einmal Oberflächengehärtet hast (Einsatzgehärtet) kannst du ihn nur schlecht erneut zerspanen bzw nachbearbeiten (kein HSS, wenn dann nur HM), schon allein von diesem gesichtspunkt wär schleifen die günstigere methode, mir fällt allerdings nichts ein, wie man ihn auf dem rundschleifgerät spannen könnte!
....ein weiterer punkt ist denke ich, wenn du ihn aus normalem material (rundmaterial, evtl 1730, 2767 oder vllt M390) herstellst, diese werkstoffe sind sehr schpröde und der ring wird sich nicht gleichmäßig biegen (anlagefläche ist dann nicht der hit)!
Außerdem musst du die härte genau wissen, denn wenn der ring zu hart ist, läuft dein zylinder unter anderem noch schneller ein (bei graugussbuchsen auf jedenfall)
mfg ZFB_ler
