Beiträge von ZFB_ler
    Re: Membran
    wenn man bei schmiermaxe unter " tunershop " geht und dann auf " Membran " gibts da so gelb-rote Membranplättchen für MK-Membrane (metrakit)! Die blauen sind aus Carbon, steht ja dabei, bei den gelben steht nix dabei, also gehe ich davon aus dass es ein anderes material ist, jedoch kein metall!
    daher die frage ob carbon besser sei als irgend so ein anders plastik!
    MfG ZFB_ler
    Re: Membran
    ...jo, das mit dem schaden anrichten hab ich schon gehört, aber es gibt ja auch noch andere materialien um membranplättchen herzustellen, daher die frage ob carbon als material was bringt....
    Re: BigBore 2 regenerieren
    hey " Wern ",
    wie meinst du das mit der neuen Buchse reinmachen? Graugussbuchse oder wie? Eigentlich wär mir die Beschichtung lieber und würde sie lieber erneuern lassen!
    Der Zylinder ist ein Zeta, kein malossi, deshalb möcht ich auch nur ungern nen Malossikolben verbauen....
    ZFB_ler
    Re: Membran
    sry für die frage, aba passt grad gut dazu, und zwar:
    was sollen eigentlich membranplättchen aus carbon bringen?
    ich kann mir irgendwie nich vorstellen dass das was an leistung bringt!?
    danke!
    mfg ZFB_ler
    Re: Tunen (Bin Einsteiger)
    5gang ist drehzahlschonend für deinen motor im letzten gang und bringt noch ein bisschen mehr gschwindigkeit!
    ....ich würd aba bei nem 70/4 keins reinmachen (so seh ich's,....)
    aber schaden tuts nich!
    mfgZFB_ler
    Hi,
    wollte mal fragen ob man nen BB2 Zylinder (der späte nicasilbeschichtete, kolben 1 Kolbenring) schleifen lassen kann und anschließend neu beschichten, würde gern auf 54 bzw 55mm aufmachen lassen!
    Zur frage:
    1. Kennt jemand ne Firma wo man kostengünstig Nicasil-beschichten lassen kann?
    2. Was für Kolben gibt es als alternativen? 55mm Polini Kolben von der DT80LC oder gibts au andere zur auswahl?
    3. kennt jemand Kolben wo orginal ohne änderungen in den Zylinder passen (maßlich; 53mm) außer den Malossi??
    ...danke schon mal für eure hilfe...!
    mfg ZFB_ler
    Re: vergaserfrage
    Negativ auf keinen fall....is doch glaub M5 gewinde bei beiden Vergaser!
    Solang alles dicht is......ich hatte in meinem Mikuni auch schon BVF Düsend drin...allerdings ist wie bereits erwähnt wurde die umrechnung der Größen anders!
    mfg ZFB_ler
    Re: Projekt 105W
    Was hast'n du für Rollerbremssättel bzw von was für einem Roller.....ich hab noch ein paar brembo sättel von einem Piaggio inkl stahlflexleitungen....die will ich im laufe der Zeit auch mal noch ranbauen aber ich glaub die sind zu breit.
    was nimmst du für ne bremsscheibe, wenn man fragen darf?
    ZFB_ler
