Für eine 70er läuft die doch gut . Wieviel soll die denn sonst laufen ?
Beiträge von Knatterton
Wenn jemand dein Moped unbedingt haben will , sind die Alarmanlage und das dicke Schloß und evt. das Lenkerschloß sowie das Seitendeckelschloß auch mit weg . Es gibt keinen 100 %igen Schutz vor Diebstahl .
Man könnte schon mal das Gemisch auf 1:50 erhöhen . Nach 400 km sollte das kein Problem darstellen . Und etwas später bei vernünftigen Öl evt. auch noch in Richtung 1 : 60 erhöhen .
Recht hat der Schrauber . Die Jugend von heute sollte nie Vollgas fahren . Das spart auch Sprit und vermindert den Verschleiß . Somit retten die wie gewollt die ganze Welt !
Wo ist denn hier hinten ?
Einigt euch doch einfach auf eine " 71er " HD !
Krümmer ist aber nicht Vergaser ! Er wollte den Vergaser optimieren !
Na eben 1: 50 oder eben noch sparsamer mit dem Öl . Ich fahre ca. 1 : 60 und es sabbert auch noch leicht aus dem Auspuff . Stört mich aber nicht wirklich ( wische ich nach jeder Fahrt kurz ab ) . Der Rest passt soweit . Dafür brenne ich aller paar Jahre mal den Auspuff aus .
Bremse vorn oder hinten ? Und sicher duplex ?
Warum eigentlich alles gewechselt , wenn es doch funktioniert hat ?
Ist der Luftfilter nun frei oder nicht ? Glauben ( sollte ) kannst du in der Kirche - wissen musst du es !
Nö , heißt aber trotzdem " die Traum-Simson oder den Simson-traum " .
Warum willst du die Batterie einbauen , wenn bisher auch keine drin war ?
Rasseln kann auch der Kolbenschieber im Versager .
Zimson made by Zwikke ?
Einfach einen Deckel mit ei gestantzter 3 ( für 3 Gang ) anbauen und dem Prüfer zeigen - dann denkt der Prüfer gar nicht darüber nach und wundert sich maximal , dass er in den 4. schalten kann . Dann kannst du sagen : Upd , falscher Deckel verbaut .
Sandstrahlen lassen geht auch .
Es fehlt " Anti-quietsch-Paste " !
Und immer schön das Ohr am Motor ! Fährt sich beschissen , mit der Chance , sich einen Satz heiße Ohren zu holen . Und mit Helm hört man nix . Also schön ohne Helm fahren ! Wie haben wir das nur früher gemacht so ohne sich Gedanken darüber zu machen . Moped gekauft , getankt und über die Autobahn nach Hause geballert - ohne 1:33 und " PIANO " .
