Bau sie ein und berichte uns dann von deiner Erfahrung.
Beiträge von zareflor
Schon mal ohne Luftfilter probiert? Vergaser sauber und eingestellt?
Hast du ein Vape Blinkerrelais verbaut? Evtl ist das defekt.
Hast du die dicksten Bleche verbaut?
Schmier Dichtmasse rein oder ganz verrückt Schweiß das einfach zu.
Danke für den Tipp. Den werden wir wohl bestellen.
Ah jetzt hab ich das verstanden. Gibt's da Maße wie weit ich das abdrehen muss?
Ah okay. Und um wie viel muss man die Laufbuchse kürzen?
Dass das Moped etwas schneller läuft. Ich hab auch schon geschaut aber nur Zylinder für die S51 gefunden. Darum frag ich
Servus.
Bin auf der Suche nach einem 60ccm Zylinderset für einen Freund für einen S53 beach Racer Baujahr 97. Hat da jemand Erfahrungen und kann mir einen empfehlen? Ja ich weiß eigentlich darf der nur 50 Km/h laufen aber das ist nicht mein Problem wenn man ihn erwischt.
Gruß Flo
Das ist auf Dauer nicht so der Renner. Wenn der eine Ring nicht richtig abdichtet bedeutet das Leistungsverlust und evtl auch Verbrennungsrückstände in der Laufbuchse und am Kolben. Kauf einfach nochmal einen.
Kauf den Endschalldämpfer einfach neu und gut ist.
Was habt ihr nur alle gegen Qualm 😁
Ist der Vergaser richtig eingestellt?
Ja einfach mal probieren.
Kommt überhaupt Strom an? Hast du das mal überprüft? Am Zündschloss ist auch alles richtig verkabelt?
Evtl liegt's an dem Spar Vergaser. Einfach mal testen mit nem anderen Vergaser.
Masse oder das Blinkerrelais hat nen Schlag.
Einfach mal die Glühbirne anschauen.
Wenn du unten am Berg nur Halbgas hast kannst du oben am Berg keine Wunder mehr erwarten. Probier halt mal kurz Vollgas und dann rauf den Berg.
