Beiträge von Frank Simme Enduro
    Klemme 59a grünes Kabel an der ELBA, hast wenn der Motor in mittleren/höheren Drehzahlen läuft, 4,2V.
    Das grüne Kabel kommt vom EWR Klemme 59ab und da geht auch irgendwo das Kabel an welches zu Bremslicht geht.
    Da wie du geschrieben hast, das Bremslicht Funktioniert, und an der Elba Klemme 59a quasi kein Strom ankommt würde ich jetzt mal vermuten, das zwischen
    EWR KLemme 59 und Elba ein Kabelbruch oder andere Unterbrechung hast
    Ich weiß nicht was du jetzt fürn Problem mit dem Geber hast , mir graut es wenn ich da sehe wie die Grundplatte befestigt ist =O
    Danke für die Info zum Geber. Ich lass ihn so.
    Die Verbindung zwischen Elba und EWR werde ich testen.
    Die Befestigung habe ich so übernommen. Sieht für mich auch schlimm aus.
    Hast Du für mich nen Tip wie ich sie anders befestigen kann?
    Zu was ? 42W Lichtspule hat nichts mit der Akkuladung zu tun und da das Bremslicht funktioniert bring die 21W Lichtspule Strom.
    Die Batterie wird nicht geladen, weil sonst mit laufenden Motor mehr Spannung da sein als die von der `Batterie.
    Messe mal was an der Elba Klemme 49 für eine Spannung anliegt wenn der Motor mit mittleren und höheren Drehzahlen läuft sowie an Klemme 59.
    Habe ich gemacht.
    Klemme 49, Kabel Schwarz = 12,7 V, Klemme 59a, Kabel Grün = 4,2 V
    Um den Strom zu messen,
    verwendest du ein Amperemeter oder ein Multimeter im Strommodus. Du unterbrichst dazu den Stromkreis, schließt das Messgerät in Reihenschaltung an und wählst den richtigen Messbereich am Gerät. Alternativ kannst du eine Strommesszange verwenden, um den Strom zu messen, ohne den Stromkreis zu unterbrechen, indem du diese um einen Leiter legst.
    Habe ich gemacht. Ich habe das Meßgerät in Reihe geschaltet. Die Anlage wirft bei laufenden Motor zwischen 16,8V und 17,0 V ab. Dann habe ich versucht Amper zu messen. Das hat aber nicht funktioniert. Das Messgerät zeigte immer 0,003 Amper an.
    Bei der Überprüfung der Lichtspulen habe ich einen Defekt vom Impulsgeber auf Seite, die zum Polrad zeigt gesehen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das ein Defekt ist. Beo Ostoase sieht die Rückseite auch offen aus. Hier ist metallischer Streifen zu sehen. Ist das normal ?
    Wenn mit hinten das Rücklicht gemein ist dann passt das mit der LED Glühbirne nicht, weil da AC anliegt wie am Scheinwerfer.
    Funktioniert dein Bremslicht ?
    Messe mal was an der Batterie für Spannung anliegt wenn der Motor mit mittleren und höheren Drehzahlen läuft.
    Batterie muss eine gewisse Mindestspannung haben damit die ELBA diese überhaupt lädt.
    Batterie wurde gemessen.
    12,52 V als Gleichstrom ohne Motor an.
    Motor angeschmissen, Abblendlicht war aus und Motor wurde auf ca. mittlere Drehzahl gedreht.
    Messung zeigt 12,62 V an. Das scheint mir wenig zu sein.
    Bremslicht geht.
    Ich wundere mich auch, dass das funktioniert.
    Batterie wird gemessen
    Hallo
    Ich habe ein größeres Problem. Ich fahre eine S51 E, Bj.90, 12V, elektronisch Zündung,. Habe hinten schon eine LED Glühbirne reingeschraubt und habe das Thema, dass die Batterie nach 40 KM von ca. 13,5V auf 7,5 V runter geht.
    Als Abblendlicht habe ich eine 35 Watt Glühbirne. Vom Zündschluß kommt Ladestrom. Keine Ahnung welche Stärke.
    Elba wurde schon getauscht.
    Nach 40 KM ist die Batterie leer, Blinker geht nicht mehr und sie springt auch schlechter an.
    Was haltet Ihr davon den Regler von Ostoase einzubauen = Regler / Gleichrichter Naraku High Output AC/DC 4-polig, 100 W.
    Oder habt Ihr noch eine andere Möglichkeit für mich, das die Batterie nach 40 Km nicht leer geht? LED Blinker gefallen mir nicht. LED Abblendlicht vorne als Glühbirne ist mit Wechselstrom schlecht. Die Komplettlampe LED gefallen mir nicht wirklich.
    Frank
    Hallo
    Ich fahre eine Simson S51 Enduro, Bj.90, 12 V Elektronikzündung. Beim Fahren ging mir der Blinker aus. Ladestrom in Reihe mit Multimeter gemessen und das zeigt mir an, dass die Batterie nicht geladen wird. Batterie ist neu. Schaltplan aus dem Buch Simson Ratgeber liegt mir vor, ist jedoch schwer zu lesen. Ich habe alle Steckverbindungen geprüft. Dabei fiel mir auf, dass mir am Wechsler (EWR) das Kabel 59a fehlt. Nun meine Frage, wohin führt das Kabel? Ich würde gerne ein neues Kabel nehmen und es anschließen. Leider kann ich auf dem Schaltplan nicht erkennen, wohin das Kabel führt.
