Beiträge von TymTox
    Ok, dann würde ich wirklich auf Nebenluftprüfen, dann nachdem Bowtenzug spiel sehen, Zündung neu einstellen und Schwimmerstand überprüfen. Wenn das alles nicht hilft, veränder mal die Teillast und Hauptdüse. Ich tippe auf Nebenluft zusammen mit einer etwas großen Düse
    Welche Stellen meinst du mit nebenluft
    Am Vergasser und Zyliner wird alles dicht seine die sind alle neu
    Meinst du die simmeringe ?
    Züge haben auch alle spiel
    Kurz angemerkt sei, dass PZ einen AOA2 Krümmer empfiehlt (9cm kürzen ist nun kein Aoa1 mehr) , eine Zündungseinstellung von 1,6mm vOT und auch keinen Sportluftfilter beim 16er Vergaser. Somit sollen 9,5 PZ-PS erreicht werden.
    Ja mit aoa 1 meinte ich es so wie du es sagst
    Zündung habe ich auf 1,6 hab mich gestern vertan
    Soweit ich weiß empfiehlt er schon einen sportluftfilter beziehungsweise halt so eine Matte für in den Kasten wo mehr Luft durchlässt
    Hallo
    Habe ein Problem mit meiner s51b.
    Verbaut sind sind Pz-Allday 60, 16er Pz-Vergasser der auf den Zylinder voreingestellt ist, aoa 1 Auspuff so wie es Pz für den Zylinder vorgibt und eine ZT-Tuning Luftfiltermatte.
    Vape 1,8 v OT ist selbstverständlich auch verbaut.
    Nun zu meinem Problem,
    meine Simson geht kalt nur an wenn ich sie anschiebe. Egal wie oft ich kicke, mehr als 2 mal zünden und dann wieder ausgehen tut sie nicht. Wenn ich es mit dem Choke probiere geht noch weniger. Aber sobald ich hingehe sie anschiebe läuft sie sofort und alles passt. Sobald sie dann ein wenig warmgefahren wurde geht sie auch per Kicker an. Luft-Gemisch Schraube und standgas Schraube habe ich schon viel ausprobiert aber wirklich geholfen hat es nicht.
    Was ich auch noch festgestellt habe ist das wenn ich sie im Stand hochdrehe sie sich untenrum kurz verschluckt bevor sie sauer hochdreht.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen und schonmal danke für die Antworten im Vorhinein.
