schweis es am besten
Beiträge von lukask
weis jemand wie man die zündung verkabelt?
ja, naja bei mir erst vergaser dann kopf... aber alles ori gewesen
ok, dann werde ich ihn gleich auf 16mm verkleinern
dankeschön
hätte ich nicht gedacht, das so viel bei raus kommt am rad. Ich werde mir den wahrscheinlich holen, schmitt gravur runterschleifen und einlass zu schweisen und auf 16mm aufräsen wegen kontrolllsicherheit, weil er eben auch so gegossen ist ohne fräspuren...
Grüße, könntest du das Diagramm reinstellen?
wie lief der so?
vermute mal relativ spitz
Ich bin jetzt auf den Beitrag gestoßen,
und hätte noch paar Fragen, könnte ich dir ( Stammtuning ) mal auf Instagram schreiben wenn du es hast?
MFG Lukas
hast du den zylinder fertig, bzw wie geht der ?
ok danke für die Antwort, welche Übersetzung Hd fährst du momentan? welche Endgeschwindigkeit ist möglich und hattest du ihn nochmal auf dem Prüfstand?
LG Lukas😄
Hallo Simson jln,
hast du diese Steuerzeiten 120 170 152 noch mal ausprobiert? und wie fährt sie sich jetzt?
LG Lukas
