Beiträge von Ick
    Schwarz? Gibts die wieder?
    Wie hast du die Wellendichtringe der Kurbelwelle an der Schwalbe ersetzt?
    Dachte Ick hätte auch schwarze bestellt, muss Ick noch mal kiecken. Oder Schwarz war original drin und Ick hatte Blaue 🤔
    Den an der Kurbelwelle der Schwalbe hab Ick nicht neu gemacht, Motor wurde auch nicht gespalten. Wie gesagt, Kickstarter Dichtring war neu, also jetzt das 2. Jahr drin.
    Moin Werte Simsongemeinde….
    Ick habe das Problem das der Wellendichtring sowohl an meiner KR51/1 und auch an meiner S51 am Kickstarter undicht sind, obwohl neu reingekommen.
    Die gibts ja in schwarz und in braun. Ick hab jeweils die braunen verbaut weil irgendwo gelesen das die besser sein sollen🤔
    Was habt Ihr so für Erfahrungen gemacht?
    Könnte das auch am Verschleiß der Kickstarterwellen liegen?
    Motoren sind noch Original , nur Dichtungen ersetzt .
    Danke für Eure Tipps schon mal…
    Fettguschengrüsse Icke
    Ist da jemand aus dem Forum mit am Start?
    Himmelfahrt mit Oldtimertreffen in Quirla
    Himmelfahrt bei Eberhard Schneider im Truck Stop Quirla – das sind nicht nur Bratwurst, Bier und Männerwitze. Seit Jahren findet dort an diesem Tag ein Oldtimertreffen statt. Alle Fans sind mit und ohne Oldtimer herzlich eingeladen, betont Schneider. „Zu den Höhepunkten gehört diesmal die Simson-Szene mit ihren DDR-Maschinen.“
    Dazu gibt es Livemusik mit Claus Henneberger, dem ehemaligen Frontmann der Band „Rosa“. Mit Rockmusik aus fünf Jahrzehnten begleitet außerdem eine Band aus Gera die Gäste durch den Tag, der 10 Uhr beginnt. Was steht auf dem Speiseplan? „Erbsensuppe, Schaschlik, Bratwurst und eine legendäre Bockwurst nach DDR-Rezept“, zählt der Gastgeber auf. Etwas vergessen? „Frischen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen“, ergänzt Schneider und lacht.
    Herzlich willkommen sind in Quirla zu Himmelfahrt nicht nur vierrädrige Fahrzeuge, sondern auch Radfahrer. Für sie werde das Team des Truck Stop einen Radfahrparkplatz einrichten. Auch an die Kinder werde gedacht. Sie können sich schminken lassen und anderweitig Spaß haben. Vom Wetter müsse sich am Donnerstag, 29. Mai, niemand die Laune vermiesen lassen. Für den Fall, dass es regnet, lässt Eberhard Schneider ein Zelt aufstellen. JS
    Warum war sie denn vorher beim TÜV?
    War das ein Exportmodell? Auf jeden Fall nur mit gültigen und echten Papieren kaufen. Diewürde ich jedenfalls abwarten. Wenn die kommen spricht sicher nichts dagegen. Bowdenzüge wenn die noch gut funktionieren kannst Du die drinn lassen, sind aber auch schnell und günstig ersetzt.
    Hatte nen Tankset von Ost2Rad bestellt.
    Die Gummipuffer am Rahmen musste Ick etwas kürzendamot es passt und die Lasche etwas unterfüttern das der Tank am Rahmen nicht anschlägt.
    Die Lackierung - bis auf eine kleine Nase-für ne Industrielackierung eigentlich ok.
    99 Taler- läuft bis jetzt
    Also wenn das knieblech nicht verzogen ist, dann ist da eigentlich kein Spalt zwischen. Man kann den Fehler natürlich mit Hilfsmitteln beheben, oder aber einfach alles vernünftig richten und ausrichten.
    Das Knieblech nicht, eher das Deckelblech ist nicht mehr ganz plan . Ist aber halt original und nun mal 50 Jahre alt….neukaufen kann jeder😉
    Ick Kieck mir das nachher nochmal an
    guckst du da
    Externer Inhalt youtu.be
    Super, Dankeschön- das kannte Ick echt noch nicht, befürchte nur das es sich immer noch an der Luftfilterabdeckung verklemmt weil da ein Spalt ist.
    Muss Ick morgen nochmal gucken 👍
    Moin Leuts,
    Wahrscheinlich ein ganz banales Thema- mich treibst es noch zum Wahnsinn🙈
    Wie werden die Züge auf der rechten Seite( Gas,Choke,Bremse) korrekt verlegt und wo genau lang geführt?
    Trotz intensiver Suche find Ick leider keine gescheiten Bilder dazu bzw die Literatur gibt auch nix dazu her.
    Hab nach dem Winter immer wieder Vergaserprobleme und glaube das liegt an meiner Verlegung der Züge. An der rechten Seite gibts richtig derbe Scheuerstellen . Die rutschen beim Lenkereinschlag aus der Öffnung der Lampenmaske in Richtung Verkleidungsblech Luftfilter,verklemmen und führen zum Ausgehen bzw. extremer Drehzahlerhöhung. Kabelbinder helfen da nur bedingt oder Ick bin zu blöde 🤨
    Hat jemand nen Foto auf denen man die Verlegung ab Werk erkennt?
    Danke fürs lesen und Antworten
    Gruß aus der Fettguschenstadt, Icke
