Danke für die Antworten ich werd morgen mal den ZZP überprüfen
Beiträge von Sr50Matti
Moin, heute habe ich meine Simme angetreten und wollte losfahren, hab den ersten kommen lassen und aufeinmal fährt die karre Rückwärts los😂. Sie läuft sonst immer super es ist eine Vape auf 1,6 vor ot. Dann habe ich sie weil ich so überrascht war ausgemacht und wieder an und aufeinmal lief sie wieder super. Bin ohne Probleme heim gekommen bloß jetzt habe ich bissl Angst zu fahren und die gute teure Vape zu schrotten.
Moin, mein 60er läuft sehr gut in oberer Drehzahl und auch in unterer Drehzahl mit 16er vergaser. Jetzt habe ich einen 21er von Zt dran gehangen und sie läuft ganz ordentlich wemn sie kalt ist. Aber sobal sie warm ist läuft sie nur noch im oberen Drehzahlbereich. Kann das daran liegen dass ich eine "Original Zündkerze" habe oder benötige ich eine Ngk B9hs? Oder woran kann es noch liegen habe schon alles probiert 😂
Moin, kann ich wenn ich mir hier hinten ein größeres Kettenritzel einbaue aus optischen Gründen, vorne ein kleineres nehmem und ich habe keinen Leistungsverlust? VG
In den meisten Fällen nicht, aber wenn du ihn passend abgedreht haben willst, schreib mir einfach. Ich kann dir den Kopf passend drehen bzgl Quetschkante und auch Quetschwinkel zu dem Barikit Kolben.
Top danke
60er Almot Kopf sollte passen.
Nicht optimal, aber das ist er auch keinem anderen Standard 60er Kit.Draufbauen, Quetschkante messen und gegebenfalls Dichtfläche des Kopf passend abdrehen.
Habt ihr schon Erfahrungen gesammelt ob man die quetschkante passt weil abdrehen kann ich bei mir nicht machen😂
Hat jemand Erfahrung mit dem Zylinder oder allgemein mit PK Tuning? VG
Zylinderkit 60 SportZylinderkit 60 Sport -extrem unauffällig durch seriennahe Anbauteile -kraftvoll und sparsam aus dem Drehzahlkeller>gute…pk-tuning-shop.de -
Moin, mein Kumpel hat sich einen Zylinder von Zt zugelegt bei dem steht dass man Motul 800 fahren muss. Ist das wirklich notwendig denn der Preis ist heiß oder ist das nur eine Partnerschaft der beiden um mehr zu verkaufen?
Solange der Keystone Kolben nicht der letzte dreck ist und ordentlich läuft für eine gute Zeit reicht es mir vorerst. Der kann gerne klemmen wenn bei mir die finanziellen Mittel da sind 😂
Hab nicht vor zu Schleifen ok da wirds also der Keystone danke
Und der ist besser als Barikit?
Mhmm welchen dann am besten, am liebsten würde ich 2 ring nehmen
Ahh bei dem Mza 2ring steht was auf polnisch was "gedreht" bedeutet. Ok danke da werd ich den nehmen
Mit nachgedrehtem MZA-Kolben. Reicht völlig für den Nullschliff
Was bedeutet Nachgedreht
Das ist ein Almot-Zylinder. Den verlinkten Zylinder würde ich aber nicht mit den BK-Kolben nehmen. Das sind BK-Kolben für Wasserkühler, mit komischen Kompressionsmaß. Vom Zylinderfuß ist da recht viel abgedreht. Es gibt die Zylinder auch mit ZT oder Keystone Kolben.
Moin, würdest du eher einen Keystone oder Mza kolben empfehlen?
Was ist denn am besten Mza / Keystone oder Barikit?
Danke für die schnelle Antwort und welchen Kolben könntet ihr in diesem set empfehlen? Ich persönlich würde ja gerne einen 2 ring kolben nehmen
Moin weiß einer ob ich einen bestimmten Zylinderkopf für den Zylinder benötige oder ob der 60ccm Almot Kopf reicht.
CYLINDER SIMSON 60/4/3 RACING MK2 + PISTON MZA / KEYSTONE / BARIKIT SET - Jack Motors - Części i akcesoria Simson, MZ, Skutery, 125cm3CYLINDER SIMSON 60/4/3 RACING MK2 + PISTON MZA / KEYSTONE / BARIKIT SET - CYLINDER SIMSON 60/4/3 RACING MK2 + PISTON MZA / KEYSTONE / BARIKIT SET AT THE END OF…www.jackmotors.pl -
Moin, wenn ich an meinem Moped z.B. eine Scheibenbremse habe die nicht eingetragen ist und ein paar andere Teile die dem Polizisten auffallen. Dürfen die mein Moped dann einkassieren? Weil Leistungstechnisch ist noch nix gemacht. VG
Vielen Dank für die Antworten, die Welle lass ich erstmal drinne 😁
