Beiträge von Kasko11
    Re: Plötzlich: Kein Funke > Suche Simson Elektriker meiner Nähe!
    gemäss Deinen Angaben würde ich auf einen totalen Kurzschluss schließen.
    1. Batterie abklemmen
    2.Zündkerzenstecker abdrehen
    3 Zündkerze herrausschrauben
    4.Zünkabell kontrollieren (festsitz,Seelenverbindung)
    5. kontrolle des Zündschlosses(Stellung)
    1.Unterbrechungzündung
    2.falls kein Messgerät vorhanden ist !(Batterie und Lampe verwenden)
    Re: Kein Funke Hilfeeee!
    falls Du ein Voltmeter besitzt stelle es auf 12 Volt Wechselspannung ein,
    Die Klemme 31 belässt Du an der Zündspule ( Masse)
    Das Messgerät verbindest Du mit der Fahrzeugmasse(Rahmen oder sonstige gute Verbindung)
    Das zweite Kabel vom Messgerät verbindest Du mit dem Kabel 1,nach dem Du es von der
    Zündspule abgeschraubt hast.
    Zündkerze herausdrehen und den Motor durchdrehen.
    Am Messgerät müßte ein Ausschlag sichtbar sein ca. 3,3-7,0 Volt je nach Umdrehung.
    und 6 oder 12Volt Zündspule.
    Re: starterzug
    Es gibt einen Reperaturset für Bowdenzüge die geschraubt werden ohne zulöten.
    -gibt es für 3,95 Euro in verschienden Größen in fast jeden Motorradgeschäft
    Re: Motorgeräusche
    lass den Motor ganz einfach im Leerlauf laufen und spiele ein wenig mit dem Gas.
    im unteren Drehzahlbereich (falls kein Lagerschaden) läuft der Motor hart ,ein sirrendes
    Geräusch der Kolbenringe,( falls verschlissen) erhöhter Kraftstoffverbrauch,
    schlechte Startfähigkeit und Beschleunigung
    Re: Frage Umrüstung auf E-Zündung
    Guten Morgen,
    falls keine Vape-Zündung oder ä. verbaut wird sondern eine
    -TYP:EMZA 8384.5/4 Zünder mit Steuerteil 6Volt 35/21W
    -Typ:EMZA 8384.6/2 """"" """"" 12V42/21W Halogen
    -Typ:EMZA 8384.6/4 """"" """"" 12V42/21W Bilux
    MFG
    Re: Motor regenerieren!?!
    ich pflichte den Beiträgen bei.
    Du mußt den Motor beim Umbau ,wie ein ganzes abgestimmtes System betrachten.
    Ein 5 Gang Getriebe ist nur in Verbindung mit einer abgestimmten Kurbelwelle,Zylinder,Vergaser und Antriebsteile sinnvoll.
    Ich würde Dir raten lieber auf die Qualität,wie z.B. Lager,Simmerringe!!!!!!,Kurbelwelle und Zylinder zuachten.
    Bei einen gut eingefahrenden Motor kannst Du eine gute Endegeschwindigkeit erreichen.
    Ein jetzt regenerierter Motor wir wahrscheinlich nie die Laufzeit eines ehemaligen in der DDR gefertigten Motors erreichen.
    Beim kauf von Ersatzteilen würde ich Vorsicht walten lassen.Jeder seriöser Händler bietet seinen Kunden bei sachgemäßen Einbau eine Herstellergarantie an.
    Schwer ist es nur immer dabei nachzuweisen,das es ein Materialfehler war.
    Das waren meine Gedanken dazu.
    Ich wünsche Dir,das Dein Freund die nötigen Kenntnisse und das Spezial-Werkzeug
    besitzt,damit Deine Freude am Simson-Fahren nicht getrübt wird.
    MFG
    Re: brauche Hilfe!
    schau bitte mal Dein Zündkerzengesicht an.
    Falls Nebenluft vorhanden ist müßte es weiß bis glasig sein.(falls es von der rechten Seite kommt)
    -falls von links ,Getriebeseite ,ist das Zünkerzengesicht verölt.
    -durch das ablassen von ein wenig Getriebeöl und einer Geruchsprobe(riecht nach Benzin)kann man das lokalisieren.
    Ersatzteile , gerade im Bereich des Motors ,unterliegen derzeit,durch die Fertigung in
    Ostasien starke Qualitätsunterschiede.
    Ein Phänomen ist dabei ,das häufige Versagen der Simmerringe.
    Leider sind die Ressourcen der ehemaligen DDR -Produktion aufgebraucht,so,das man sich auf gleichgesinnte Erfahrungen verlassen muß.
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen
    MFG
    Re: Elite Simsons Jena
    `was heißt hier nur eine s50 und Stino
    S50 Motoren sind unverwüsstlich! Naja,ich meine fast ,
    zaubere Dir einen schönen Lack nach Deinen Geschmack auf Dein Fahrzeug und sei glücklich !!!!!
    Gute Fahrt
    "" Elite Simson Jena"
    bißchen überheblich ? Elite? Was hast Du den vorzuweisen,unter dieser Bezeichnung?
    Kannst Du mit irgend etwas besonders aufwarten??
    Nach MC-Doof fahren?????
    Für weitere Fahrten ist wohl Deine Maschine nicht geschaffen,oder fütterst Du Sie auch
    mit Fast-Food ??
    Deine Idee ist gut,mehere Gleichgesinnte Super,
    Bleib dran ,mußt die ganze Sache nur etwas besser durchdenken.
    Hilfe kannst Du hier nicht erwarten.Kommentare zum großen Teil ohne belang
