Was ist das für eine Antwort. Erkläre mir bitte wie du das meinst.
Was fährst du denn?
Wahrscheinlich reicht das Addinol Pole Position dicke aus
ein 60ger vom Privat tuner mit fächer 20ger mikuni ungefähr 12ps
Man könnte auch einfach schreiben nein gibt es leider nicht
Moin Moin Ich frage mal ganz frech in die runde bin noch etwas jünger und habe keine lust jedes mal 1 Liter motul 800 für 20 euro zu Bezahlen es ist einfach zu teuer gibt es noch andere alternativen für tuning motoren ?
Man schaut sls erstes nach ob die komplette luftzufur frei ist! 🤦🏼 ist doch erstmal logisch oder? Um welches fahrzeug handelt es sich den überhaupt?
simson s51
Wenn du schon weist was das problem ist dann schau doch einfach mal nachbob da alles ok ist. Da musst nicht erst hier nachfragen.
Im übrigen kanns auch zuviel sprit sein😉
wo soll ich den nachschauen ? und das mit dem ssprit kann auch gut sein schwimmer einstellen oder wie ?
Moin Moin,
meine originale Simme läuft seit einigen Tagen nicht mehr richtig. Sie bekommt einfach zu wenig Luft, sodass sie ständig bei zu niedriger Drehzahl abwürgt und sich auch gerne verschluckt. Wenn ich den Vergasermuffe entferne, ist das Problem sofort behoben, und sie läuft einwandfrei. Ich habe bereits einen Filu-Luftfilter eingebaut, aber das Problem besteht immer noch. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann.
Mit freundlichen Grüßen, Moritz
und was war nun die Lösung des Problems?
sorry wegen der späten antwort habe die kontermutter doch gelöst bekommen und habe die kupplung dann halt erstmal eingestellt
Moin Moin,
Hast du den Kupplungszug auch am Block eingehängt?
hast du den richtigen Zug?
habs hinbekommen danke
Moin Moin ich wollte grade ne runde mitt meinem moped faahren nachdem ich einen neuen lenker verbaut habe ich habe nur den bowdenzug der kupplung geändert aber jetzt trennt die kupplung trennt mehr nichtmal ein bisl ich habe auch schon bei seitendeckel die schwarze schraube aufgedreht um da die kupplung einzustellen aber es lässt sich die kontermutter nicht lösen........
Ich bitte um schnelle Hilfe !!!! danke im voraus
ich kenne den Fehler:
Falsch verkabelt
Das denke ich auch wo soll ich da am besten nachschauen bestimmt im schaltplan oder ?
Soll jetzt einer von uns zu dir fahren und gucken welches Kabel du nicht korrekt eingesteckt hast oder wie stellste dir das jetzt vor?
ne aber vielleicht hatte jemand ja mal das gleiche problem oder weiß was der fehler sein könnte
Folgendes Problem:
Ich hatte heute vor, wieder etwas an meinem Moped zu verändern. Diesmal war der Lenker dran. Ich hatte mir einen ZT Protaper Lenker gekauft, den ich heute einbauen wollte. Dabei habe ich jedoch festgestellt, dass das Kabel für den Kombischalter und die Vorderlampe zu kurz war. Also habe ich die Sitzbank, den Tank und die Seitendeckel abgebaut, die fünf Kabel abgesteckt und das Kabel kurz verlegt. Danach habe ich alle Kabel wieder angeschlossen. Bei der Lampe, nachdem ich sie wieder angeschlossen habe, funktionierte das Licht nicht mehr. Auch das Bremslicht und die Blinker funktionieren nicht mehr. Nur die Lichthupe, die Hupe und das Standlicht gehen noch. Was kann ich jetzt tun? Ich bin gerade echt am Verzweifeln, vor allem bei dem Wetter. Freue mich auf Hilfe.
PS : eine Vape ist verbaut
Was will man da erklären, die eine hat langes gewinde die andere kurzes.
muss ja ein geben
Moin Moin! Halte es gerne kurz und knapp.
Kann mir jemand erklären, wo eigentlich der Unterschied zwischen einer Zündkerze mit langem Gewinde und einer mit kurzem Gewinde liegt?
Vor- und Nachteile wären auch interessant, unter anderem auch, wie man das überhaupt erkennt.
Na dir is echt nicht zu helfen. Dann mach mal.
mir ? eher dir
Oh. Hier gab’s ne Manuele Löschung. Bin ich schon noch im *.net, oder!? Auf alle Fälle is mein Beitrach wech. Hab doch garnix schlimmes verfasst. Oder?
Einfach Respektlos
Moin Moin Habe auf Ebay was schickes gefunden aber der verkäufer weiß nicht von welcher marke der Auspuff sein soll Deswegen wollte ich euch mal Fragen Aub ihr Vielleicht wisst um welchen auspuff es sich Handelt
MFG Moritz
Verkauft jemand nen ZT reso spezial ?
