Alles klar. Werde ich machen. Bericht wird dauern. Bin noch am überholen. Schwalbe ist zerlegt.
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe mir eine neue 08ter Teillastnadel bestellt und mir fällt auf, daß sie kürzer als die originale ist. Siehe Foto. Wie wirkt es sich im Fahrverhalten aus? Oder ist das nur marginal?
Gruß Hendrik
ich fahre täglich 20km hin und 20km zurück.
Ohne nennenswerte Probleme. Auch viel Vollgas. Habe eine originale Elektronik Zündung verbaut. Außer Vergaser reinigen und Birne wechseln war da nicht groß. Im Frühjahr mache ich dann einen Ölwechsel. Im Winter bleibt sie still und mache den Tank richtig voll.
Sollte so keine Probleme machen.
Grüße
Hendrik70 https://www.akf-shop.de/Set-Schwingenl…i-KR51/10038994
Die sollten es sein, nachzulesen hier: https://www.ostdeutsche-fahrzeuge.de/viewtopic.php?f=83&t=1036
Dankeschön, werde da mal schauen und mich belesen.
Grüße Hendrik ![]()
Mahlzeit.
Ich suche die Gummibuchse + Hülse für Standard Federbein. Für die KR51/1.
Werde bei AKF nicht fündig. Gibt es noch eine andere Bezeichnung dafür?
Bei Ost Oase gibt es die. Will möglichst bei einem Händler bestellen.
Schönen Sonntag
Grüße Hendrik
Das stimmt. Kavo ist der Platzhirsch. Habe jahrelang damit gearbeitet. Professionell würde ich die vorziehen.
Wie wäre es damit?
Leicht, handlich und wartungsarm.
Diese Box habe ich auch. Muss nur noch nachgefüllt werden.😁
Alles klar. Das Rücklicht ist bei mir durch.
Werde den Gedanken aus dem Kopf streichen.
Danke ckich 👍
Bei den heutigen Glühlampen wird bestimmt keine NARVA das Wasser reichen können. Mann will ja was verkaufen. Ich habe noch eine Philips im Karton gefunden. Muß wieder für Nachschub sorgen.🥴
Nochmal danke für die schnelle Antwort.
Hallo Leute.
Werde kein neues Thema öffnen da es hier gut passt.
Mir ist heute das Rück-, Bremslicht bei der SR 50 durchgebrannt. Ist eine 12V 21/5 (P21). Es war noch eine NARVA. Mich würde interessieren mit welcher Marke ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Desweiteren hätte ich noch gewusst ob es LED Versionen gibt die ich für die 12V Elektronik Zündanlage verwenden kann und ob es Sinn macht.
Danke schon Mal für die Antworten.
Grüße Hendrik
So ein ähnliches Problem hatte ich auch als ich zuviel Öl in den Luftfilter gemacht habe (also Filter zu). Hat zu wenig Luft bekommen. Filter nochmal gereinigt und sie lief wieder normal. Das erstmal probieren bevor am Vergaser rumgestellt wird.
Nur so als Anregung. Vielleicht hilft es ja.
Grüße
Das komplette Set gibt es nur bei "Motorenservicekortegast".
Das Set ist aber nur für fünf Gang Getriebe gedacht. Sehe ich das richtig? Wenn ja, wird es das auch für 4-Gang Getriebe geben?
Grüße
Weil die Polen nur Mitte fahren.![]()
Okay, an erster Stelle möchte ich mich für meine vorherige Wortwahl entschuldigen. Ich hatte eh schon schlechte Laune als ich die Antwort gelesen hatte und habe dann deine Antwort fehlinterpretiert und voreilig scharf geschossen.
Dafür ein Entschuldigung an dich SternExp! Danke für deine Tips, ich werde sie abarbeiten.
Natürlich möchte ich nicht, dass irgendwer kommt und die Probleme löst. Den Ehrgeiz das selbst weiter zu machen dazu habe ich gerade noch.
Gebe bitte nicht auf. Mit der Zeit eignet man sich die Basic an und schmunzelt über die eigenen fragen die man gestellt hat. Ab und zu bekommt man antworten die man falsch interpretieren kann. Können dennoch hilfreich sein. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aus Fehlern lernt man bekanntlich.![]()
Grüße
Probiere es mal ohne Luftfilter.
