Beiträge von Lowsider
    Re: Ideen für Aufbau
    Also Höcker bauen wär nicht das problem nur de Bulln werdn das ne gern sehn!! Aber wenn du nen 70er fährst und die kontrollieren richtig is die karre e eingezogn... aber wenn se nur zu treffen ausstellen willst dann denk ich dürft so ein Höcker kein problem sein!! Du musst den rahmen ja ne vercromen lassen aber so lampenring, Stoßdämpfer, Auspuff vercromt.. Seitendeckel und Zylinder poliert sieht bestimmt ganz geil aus
    Re: ist es krank??
    mal noch paar Fakten!! Hab ja ne nur einfach die Teile ausgerichtet und eingeschweißt sondern da sind überall verstärkungen drin!! Zum beispiel im Hauptrahmen wurde ein komplettes Rohr innen mit eingeschweißt ebenso hinten in dr Schwinge!! Also kein pfusch!! Man könnte es problemlos fahren ohne Angst zu haben das irgendwas bricht(Außer vielleicht das eigene genick :rockz: :rockz: :twisted: ) Ich hoff mal wenn ich mit meiner Wohnung, meiner Schwinge für de Renne und meinen Höcker soweit bin und endlich mal jemanden zum rohre biegen gefunden hab das es dann wieder Vorran gehn wird!! Ideen sind ja da!!!Nur die zeit und de Kohle sind zur zeit der größte feind!! freu mich aber schon auf den ersten Rollout!!In Sachen Auspuff is es leider leider kein resonanzauspuff weil erstens der Platz ne wirklich da is und zweitens ich den jetzigen schon mal vorab an ner MZ probiert hab und der einfach mal Hammer klingt....vielleicht is nur der Lärm noch bisschen zu leise :rockz:
    Re: wakü anschluss an motorblock
    Was auch ne idee wäre...wes halt ne ob es funktionieren könnte wäre das du am Orgi Simme Zylinder die Kühlrippen abschneidest und ein Gehäuse aussenrum schweißt...da könntest du selber anschlüsse ransetzen und nützt halt die Physik der Thermik aus...(kaltes Wasser vom Kühler unten rein und durch die Wärme steigt es hoch und macht zum oberen Auslass wieder raus und wieder zum oberen Kühlereinlass rein) is nur bissl komplizierte sache.. :crazy: :crazy: :crazy: :!: :?:
    Re: ist es krank??
    Is ja auch alles noch ne so ganz fertig und hab auch zur Zeit wenig zeit dafür...hinten kommt später mal ein 100er hinterreifen rein und wie man vielleicht noch halbwegs erkennen kann is die Sitzbank auf dem Foto schon verbaut..untergurt unter den Motor komm auch noch wenn ich jemanden gefunden hab der mir die Rohre biegt
    wenn du auf Caferacer umbaust dann sollte auf jeden fall viel Chrom und lackauffälligkeiten im Spiel sein!! Such einfach mal bei Google oder so caferacer um dich auch mal von denen inspiriern zu lassn!! Das geht meistens ganz gut weil alte Yamahas und Hondas sehr stark ner Simme ähneln! ich würd sogar soweit gehn und sagen das du die Rückbank eventuell neu beziehst und eventuell aus GfK noch einen dezenten Höcker gestaltest
    Re: ist es krank??
    Warum Rahmen , Sitzbank und schwinge und so sind doch alles noch Simson!! bei nen Umbau muss man halt mal kompromisse schließen!! Aber ich respektiere deine Meinung
    Re: welche Lager für 70/6 mit Leo? C4 ???
    mal was ganz anderes zu dem Thema!! Normalerweise is es bei nen Motor von seiten der reibung, Wärmeausdehnung und Montage eigentlich das beste wenn du auf der einen Seite ein normales Motorlager verbaust C4 z.B.(als festlager) und auf der anderen seite(am besten Kupplungsseite) ein Rollenlager!! Dadurch hast du weniger Reibung und das merkst du auch bei der Leistungsentfaltung. Nur mal so am Rande :rockz:
    ist es krank aus ner normalen Simson ne knapp 2,2 m lange Chopper zu bauen??
    Also ich bin grad mit nen Kumpel drüber eine zu bauen!!
    Mal kurz die bisherigen Veränderungen!!
    -Rahmen um 30cm verlängert
    -schwinge um 15 cm verlängert
    -motorhalterung für Mz motor umgebaut
    -Lenkkopf für Gabel von Mz angeschweißt
    -Tank von ner NSU
    Re: mein zfb/rahmen umbau
    Also ich bin grad dabei eine ZFB Schwinge aus Alu zu fertigen!! Hab ein komplett einstellbares Federbein!! ich mach das aber ohne umlenkung weil das dann doch ziemlicher aufriss is!! mal sehn wie es wird wenns fertig is!! der Höcker is auch schon fast fertig...ähnelt etwas dem von der Honda aus der Moto GP
