Mach mal dein vergaser sauber und wenn es dann nicht besser wird größere hauptdüse
Beiträge von 110er_Leo
Es giebt kleine LEDs dafür
Um so kleiner das ritzel umso größer der Anzug aber kleiner die Endgeschwindigkeit Versuch erstmal ein 14 glaube aber das ein 13 sich besser fahren würde dann hast du auch mehr vom Zylinder
Das Problem hatte ich auch du musst eine größere Hauptdüse einbauen ca 110 oder 150
Du kannst den Krümmer etwas reinschieben ca 7cm dir einen tuning gegenkonus für den Auspuff kaufen (aufpassen ob du den wechseln kannst bei deinem Auspuff) dann kannst du den Auspuff nocheinmal freibrennen und dann wirst du merken das ein kleiner Unterschied zu spüren seinen wird
