Beiträge von wheelie_werner588
ja die hab ich schon mal überholt und sie hat jetzt knapp ein Jahr ohne Probleme funktioniert
Moin zusammen,
Ich bin letztens etwas Enduro gefahren und auf einmal steckt meine Telegabel komplett unten fest, sieht aus wie tiefergelegt:)
Ich hab dann das Rad ausgebaut und die Achse rausgezogen dann kam mir die rechte Seite schon entgegen geschossen, die linke seite steckt komplett bis zum Anschlag drin.
Die linke Seite bewegt sich kein Stück auch drehen tut sie sich nicht. Jetzt zur Frage. Wie bekomm ich die gabel lose?
Und ja ich hab die Schrauben oben und unten abgemacht.
Danke schonmal -
Sorry das ich nicht 30 Jahre an Erfahrung beim schrauben hab
Du hast doch auch irgendwann mal angefangen -
Ja und wie soll ich wissen wie groß die Buchse ist wenn sie im Motor feststeckt?
Wie groß muss die sein vom Durchmesser her?
Moin zusammen
Ich wollte letztens meinen Kupplungshebel am Motor gegen die CNC Variante von ZT tauschen
Eigentlich sollte man den alten Hebel ja einfach rausnehmen können, bei mir steckt nun aber diese schwarze Buchse im Gehäuse fest.
Ich habe schon mit einem Gewindeschneider und einem Bohrer versucht diese rauszubekommen aber ich habe zu viel Angst das ich irgendwie in das Gehäuse bohre oder so:Habt ihr irgendwelche Tipps wie ich die einfach und schnell rausbekomme?
schon mal viele dank
ich hab noch eine frage , bei dem Zylinder in der Beschreibung steht : Hinweis:
Der Italkit Kolben besitzt keine bearbeiteten Flächen für die Anlaufscheiben. Für die Verwendung einer oben geführten Kurbelwelle sind nacharbeiten bspw. mit einer flachen Feile nötig. Es sollten Anlaufscheiben mit einer Dicke von 1,5mm verwendet werden.Was genau bedeutet das für mich?
Hallo zusammen,
Ich möchte demnächst auf 85ccm Umbauen und dafür diesen Zylinder verwenden: https://www.motorenservicemaul.de/produkt/85ccm-sport-zylinderkit
Nun weiß ich allerdings nicht welche Kurbelwelle ich dafür nehmen sollte.
Habt ihr Empfehlungen?
LG
75 hd mit ori luffilter aber sie läuft eher zu mager wenn ich den chocke am anfang ziehe läuft sie viel besser
Man sieht es von außen normal nicht sehr stark nur wenn man da mit 'nem Maßband hingeht aber wenn man es nicht weiß sieht man es normal nicht.
Hallo zusammen
Erstmal zum Setup:
Lt60 Reso
Rvfk 18 Vergaser
Vape auf 1,5 vor ot
aoa2 Auspuff
Ich habe seit langer Zeit das gleiche Problem.
Ich bekomme den Zylinder nicht zum laufen, ich habe mit angefangen mit einem 16ner Vergaser und Ori Auspuff. Mit dem Zylinder ist sie direkt nach der Montage perfekt angegangen und hat das Gas perfekt angenommen. Nach ca. 3 Sekunden ist sie beim Gas geben direkt ausgegangen. Anbekommen hab ich sie nur wenn ich minimal gas gegeben habe und ganz langsam hochgedreht habe. Beim anfahren musste ich extrem viel Gas geben das sie nicht ausgeht. Beim fahren in oberen Drehzahlen war dann aber alles okay.
Danach habe ich einen 18 Rvfk Vergaser gekauft und das Problem war immer noch da nur das noch dazu kam das wenn ich von unten raus gas gegeben habe sie sich erstmal sehr stark verschluckt und dann erst zieht. Dann habe ich es auf die 6v Zündung geschoben also kam die Vape. Vape eingebaut und das erste mal angemacht war es immer noch da. Wenn ich im Stand etwas gas gebe geht sie einfach aus.
Ich habe es geschafft mit Nadel umhängen und Leerlauf schraube sie so einzustellen das sie im stand das gas etwas besser annimmt aber dafür stottert sie bei fahren sobald man über 4k Umdrehungen kommt und geht aus.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Wenn ihr noch eine Idee habt dann helft mir bitte.
kann ich diee ori papiere dann behalten?
Hallo zusammen,
Ich habe demnächst vor einige Eintragungen an meiner S 51 vornehmen zu lassen. Jetzt frag ich mich wo das alles eingetragen wird da ich noch Ori Papiere habe.
Danke schonmal im Vorraus.
Okay dankeschön
von mir aus muss es auch keine 90ccm haben wichtig ist mir nur dass die anbauteile passen und viel Leistung unten raus
vielen dank gibt es sonst noch ein paar Zylinder noch passen würden ?
das ich so zu sagen eine kleine Auswahl habe?
Hallo zusammen ich habe mir überlegt auf 90ccm aufzurüsten und bin jetzt auf der suche nach dem passendem Zylinder.
Hier die Anbauteile mit denen der Zylinder gefahren werden soll.
Vape Zündung
Aoa2 Auspuff
18rvfk Vergaser
wenn möglich ziemlich originaler Luftfilter
Wichtig wäre mir das es relativ unauffällig bleibt und das die Kiste möglich viel Leistung unten raus hat also das nicht nur bei hohen Drehzahlen Leistung hat.
Ich hätte mir vielleicht den ZT90n Stage 2 überlegt da das Moped auch im Alltag gefahren werden soll.
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen?
LG
achso noch zur zündung es ist eine 6v elektronik zündung 1,6 vor ot falls das noch hilft
