Ich habe ein ziemlich nerviges Problem und weiß mir langsam nicht mehr zu helfen.
Folgendes Problem: Wenn ich den Vollgas gebe verschluckt sich mein Moped und das ziemlich schlimm, wenn ich ganz wenig Gas gebe und langsam hochdrehe dann funktionier alles aber bei Vollgas dreht er nicht hoch und geht aus.
Beim fahren ist das verhalten auch so außer in den oberen Drehzahlen das läuft alles sehr gut und das Gas wird auch gut angenommen untenrum zieht er sehr schlecht und verschluckt bzw. ruckelt einmal sehr stark aber dann zieht er wieder gut. Verbaut ist ein LT60Reso mit RVFK 18 CS Vergaser von Rzt und Aoa2 Auspuff, davor hatte ich einen Ori Auspuff und Ori Vergaser da war allerdings das selbe Problem. Wenn er kalt ist hält er das Standgas gar nicht und wenn er warm ist hält er bloß wenn man das Standgas sehr hoch dreht. Außerdem dreht er sehr lange nach wenn man gas gibt was ja eigentlich für zu mager spricht. Das verschlucken heißt ja aber eher zu fett.
Bitte helft mir ich weiß nicht mehr weiter.
