Beiträge von nick_3397
    Fährt das Moped trotzdem normal weiter und meinst du mit Gase die Blaue Ölwolke? Weil solange du fährst muss was aus dem Auspuff kommen
    Nein, wenn ich meine hand hinter dem auspuff halte und gas gebe spür ich keine luft. Und meine höchst geschwindigkeit ist nur noch 40 km/h. Könnte das daran liegen das mein motor zu heiß ist und er das benzin im vergaser schon verbrennt?
    Hallo, ich fahre eine s51 mit eine vape zündung. Manchmal wenn ich fahre kommen einfach plötzlich keine gase mehr aus dem auspuff. Wenn ich das moped kurz stehen lasse funktioniert es wieder. Was könnte das sein? Wie kann ich das problem beheben?
    Guten tag,
    ich fahre eine s51 ori mit einer 6v zündung. Unszwar ist mein problem das ich meine leistung nach und nach verschwindet. Das moped beschleunigt langsamer und hat zwischendurch gas aussetzer. Dazu fühlt es sich so an als wenn sie zu wenig benzin bekommt. Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
    Tut mit leid, ich war sehr sauer weil mein moped nicht angesprungen ist. Aufjedenfall hab ich eine s51 mit einen ein lt50 Supermax, einen 21 Rennvergaser und einen Sportluftfilter. Mit einer 12v Vape Zündung. Wenn Moped kalt ist springt es immer Top an beim ersten kick die dreh zahl sind im Standgas auch sehr sehr gering wenn ich Vollgas gebe geht er aus weil er sich verschluckt. Danach springt er nicht mehr an egal ob ich kick oder anschiebe. Genauso ist es wenn ich 20 min fahr und das Moped aus mache und versuche wieder anzukicken es springt nicht an. Ich hab das Moped schon zu einem Kollegen (Experten) gegeben. Der den Vergaser eingestellt hat aber das hat nichts gebracht. Ich denke das der Vergaser viel zu fett läuft.
    Ich hab es mir nicht nochmal durchgelesen ich hoffe es ist besser geschrieben.
    guten tag ich habe ein 50ccm sport mit ca 10 ps und ein 21mm rennvergaser unters mein moped fährt gut vielleicht bisschen zu fett aber wenn ich so ca 30 min fahr mein moped aus mach geht es danach nicht wieder an
    guten tag, Ich habe wenn ich gas gebe manchmal gas aussetzer bei einer ori 50ccm mit einer 6 v zündung. Also ich gebe vollgas dann beschleunigt er aufeinmal geht aber kurz das gas weg nach 1 sekunde gibt er denn wieder gas. woran kann das liegen?
