Wie du willst mit 3D Drucker arbeiten und kennst Cura und Thingiverse nicht
Ich will nicht drucken...ich will drucken lassen ![]()
warum nicht fix Zeichnen und Drucken
Ja genau das war der Plan, aber ich kanns leider nicht, von daher war die Frage obs hier schon mal jemand gezeichnet und gedruckt hat und mir die Datei zur Verfügung stellen würde?
Bei thingiverse, die kannst im cura dann einfach verlängern.
was ist das? Wie geht das? ![]()
Ich habe in meiner Schwalbe KR51/2 einen Mikuni VM16 verbaut. Dadurch, dass der Mikuni VM16 kürzer als der BVF Vergaser ist brauche ich jetzt eine längere Muffe. Ich wollte fragen ob irgendjemand eine Vorlage oder eine Datei für den 3D Drucker hat.
MFG
Ich habe nicht behauptet eine Delta Zündung zu haben. Mir ging es eher darum herraus zu bekommen welche Vorraussetzungen für deine Aussage vorhanden sein müssen. Ich gehe auch ganz stark davon aus das du dein Motor ohne Licht startest, und auch nur einen 50ccm Motor fährst.
Es gibt ja mehrer Versionen der Zündanlage die immer weiter verändert wurde um die Startdrehzahl zu verringern. Es ist deshalb für die Problemlösung des Frederstellers wesentlich einfacher mit einer Batterie den Fehler zu suchen, als von der besten Konstellation der Verkabelung, und der neuesten Bauteile auszugehen.
p.s. Ob der LT85 auch noch so stark durchgetreten kann das man die Startdrehzahl erreicht, ist eher unwahrscheinlicher.
...kein Problem.
Du solltest nur nichts behaupten was du nicht genau weisst "Die Delta braucht eine Batteriespannung zum Starten." das ist gefährliches halbwissen und führt nur zu weiterer Verunsicherung!
Verschleiß an Grundplatte und Polrad? Die Delta braucht eine Batteriespannung zum Starten. Liegt die an der Zündung auch an? !,5mm vor OT ist meiner Meinung nach auch falsch. Die Delta braucht einen früheren Zündzeitpunkt als die Vape.
die o.a. Delta benötigt definitiv keine Batteriespannung zum starten!
